Lg1710S, Включается С Задержкой 4-20 Сек
Если монитор был долго выключен, то при включении (без разницы, в сеть или кнопкой или из режима stand-by) монитор включается через 15-20 секунд. После того, как поработает полчаса, время включения уменьшается до 3-4 сек. Причем индикатор включения загорается зеленым цветом сразу, а изображение и подсветка появляются с задержкой.
1. Измерил питания +5, +12 при выключенном мониторе - в норме, при включении просадка до +4.8 а выход +12 увеличивается до +14-16.
поменял в ИБП 4 электролита (два 470мкф в первичке), два 1000мкф на выходе +5 и +12. Просадка по +5 исчезла, +12 все равно увеличивается.
2. Проверил инвертор: резистор с +5 на INV_ON (пришлось по схеме искать, не обозначен) - при включении питания подсветка включается мгновенно, напряжения +5 +12 идеальные.
3. процессор+скалер gm2121, касание чупом вывода RESET(17) - серый экран
касание чупом кварца - выключение изображения, классическая пауза, включение.
Поменял кварц 20Мгц (кто-то писал, что ему помогло) - мне не помогло
стабилизатор 2.5 = 2.50В
стабилизатор 3.3 = 3.35В
4. Достал цифровой осцилл, посмотрел генерацию на кварце - генерация есть всегда при подключенном питании и не меняется при вкл/выкл.
Посмотрел как меняется напряжение +12 при включении:
в режиме ожидания +13В
при включении повышается до 14В, на этом напряжении длится вся пауза от 3 до 20 сек,
потом быстро повышается до 16В и резко падает до 12.1В
уровень 3.35 тоже немного поднимается при этом, но в рамках 3.40В
в цепи ресет есть KIA7029 ( должен опускать выход до 0.8, когда вход проходит через 2.9В ). Сколько не включал/выключал питание, так я этот сброс и не увидел - пропускает вход насквозь. Но при включенном питании он уже роли не играет, поэтому он не должен быть причиной задержки включения.
В чем может быть причина задержки?
Прикладываю все схемы:
Circuits-lb700g_cl_42.pdf
sunday, попробуй флешь пропаять, а потом и перешить можно.
посмотрел сигналы на флеш. Во время "длинной паузы" процессор посылает на адресные входы однообразные импульсы (либо вообще только синхронизацию). Непосредственно перед запуском на адресных входах куча всего разнообразного, вдобавок к синхро-прямоугольнику.
Тут уже либо флеш, либо проц.
оочень не хочется делать программатор, но похоже придется...
а перепрошивка флешки что-нибудь даст, если она сейчас глючит? она может начать быстрее читаться?
Вот тебе и ответ на твой вопрос, на каком то этапе загрузки программа зацикливается.
Возможно и саму память поменять придётся.
Изменено пользователем barabashka
впервые собираюсь перепрошивать ROM монитора.
Подскажите, я смогу впаять на место глючной AT49 новую и прошить её через SoftJig-адаптер? или лучше сразу начинать собирать параллельный программатор и не связываться с SoftJig ?
sunday, ты её для начала пропаяй. Паяльником, каждый вывод, паяльная станция тут не помощник.
да, хорошая идея! как доберусь до него пропаяю все выводы. Сразу не догадался, что при нагреве от расширения могут плохие контакты замыкаться!!! и это намного проще сделать, чем программатор собирать.
Пропаял каждый вывод - ничего не изменилось.
Выпаял флешку феном (стоительным, но старался осторожно, грел минимальное время, точечно), купил почти такую-же флеш-память AM29F010B - прошил ее в терре, прошивкой из сети "L1710S(LB700G-GU)", впаял в плату - нет запуска. Сигнал начала чтения на память посылался каждые 16мс. Я выпаял феном новую память и стал мучительно для платы припаивать колодку plcc32, после чего вставил старую (оригинальную) память и монитор естественно не запустился, более того, нет даже генерации на кварце (точнее она была 7Мгц и очень маленькой амплитуды, вместо 20Мгц). Поменял кварц - генерация 500кГц с амплитудой 2.5В. Сигнал начала чтения памяти не идет :(
Плату скалера можно выбрасывать? :o
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
