Помогите собрать усилитель
Здравствуйте, спецы, оч. хочется собрать усилитель для дома, чтоб можно было подсоединить колонки по 5-30Вт и подключать 2 или 4 колонки(возможно ли больше?), посоветуйте какую микросхему для этого нужно, питание, т. к. я начинающий, но хоцца попробовать:).
А я бы посоветовал на TDA2030A, это конечно по сложнее, но и покачественнее будет.
Я тоже поддерживаю недорогие микросхемы да и звучат неплоха, наверняка будут ошибки поэтому раздельный вариант лучше меньше по карману ударит, а многоканальная интегралка как обидно будет если по какимто причинам канал вылатит а менять изза этого всю микрушку, так что я за TDA2030 TDA2050
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Здравствуйте с радиоелектроникой я так себе всё что мог взять с курса школы, а хочу собрать усилитель в автомашину, в сети нашол такую схему UM_TDA1562.jpg по моему очень простая какраз мне позубам, токо вот иё простота заставляет сомниваться что весь етот девайс и впрямь будет работать, как на ваше мнение, если схемка вполне работоспособна тотчас же побегу по радиоелементы, вот страничка откуда схема там и описание, http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Audio/Amp/12.htm, и ещё такой вопрос можно ли етот усилитель от акамулятора подключать, с нетерпением жду!
Эта интегралка и создана для автоисполнения, я хать и неимел с ней дела но думаю проблем недолжно быть.
В этой микрушке нужно правельно развести землю на схеме указанно если конечно сам будеш разводку платы делать.
Я по 12ти вольтовым микрухам не спец...
Почему там нет входного сопротивления, оно у микрухи какое?
Дроссель из цепи питания можно выкинуть.
А зачем оно в таком приложении?
А от ВЧ помех?
Может тогда ещё керамику с электролитом выкинуть?
Делать надо как нарисовано.
От ВЧ и керамика спасет, дроссели в самодельных пп усилках ни разу не видел. Да и сэкономить можно на нем прилично.
Ага, если там входное 1МОм ??!! Наводить прилично будет!
Аааа. Вот вы к чему клоните? Да ну не..... Разработчики таких микрух себе не позволят так над пользователями надругаться.
Там дифференциальный вход с шунтом 150 кОм.
А дроссель, керамика и электролит - это комплексная защита. По максимуму так сказать. Ведь уровень помехи заранее неизвестен.
Если представить ситуацию, что во время поездки на автомобиле мы попадаем в грозу, то какого уровня помехи могут прилететь в усилитель? Одна только керамика может просто не справиться с ними. Дроссель нужен. Причем индуктивность его должна быть не микро- а десятки миллигенри. Здоровый получается дроссель, вот никто и не заморачивается за него.
Много блин! Резистор короче воткнуть 22кОма, хуже не будет.
Про фильтры то я знаю :) Дроссели как правило применяются в ламповых усилках, т.к. поставить конденсатор на 470мкФ 400В и дроссель куда дешевле, чем просто нафигачить кондеров на 10000мкФ. А тут че? Напруга всего 12В, кондеры дешевые, ИМХО без дросселя обойтись можно.
Без понятия...
P.S. Где автор?
странно задал простой вопрос будет ли работать такая схема если собрать а получил кучу рассуждений напоминает диалог из фильма где у палки конец а где начало и т. д.
Правильно соберешь - работать будет.
Простой ответ, который можно получить на простой вопрос.
Не веришь ? Скачай даташит, собери по нему - и если не заработеает, то ищи косяк, или звони производителю :D:D:D
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
Сам лично собирал эту схему - работает. А дроссель действительно можно выкинуть, если питать от хорошего БП. а в машину лучше думаю оставить будет. Да... на входе у нее 100-470 нф, поставь побольше, но не слишком, если нет защиты ас от постоянного тока. Вообще я стовлю 1-2 мкф - хватает.
пока не собрал всё никак не могу найти микрухи буду над другой заморачиваться а на другом форуме получил ответ что можно можно получить такиеже результаты с меньшими затратами
а я собрал
НЕ РАБОТАЕТ!
никаких признаков жизни проверил все вроде впорядке ничего не перепутал
может както надо особо разводить плату
у кого есть схема разводки работающего усилителя дайте пожалуйсто!!!
Я Всё же советую TDA1562 Q Микросхемка просто супер И звук хороший и наворотов множество вроде снижения выходной мощьности при нагреве свыше 120 градусов Я на таких микрухах собрал себе 7.1 канальную аудиосистему так что это самый лучший вариант!
Есть у меня схема если надо выложу :)
Изменено пользователем lexy
