Ремонт Soundmax Sm-Cdm1068
Подскажите с чего начать копать магнитолу SOUNDMAX SM-CDM1068?Неиспровность такая:Панелька светится,символы,что то похоже на все нули-нет информации на панели.Звук с диска и радио есть.Не работает кнопка PWR.Магнитола новая,дефект заводской.Если у кого есть схема,пожалуйста выложите или вышлите но denis16-07@yandex.ru Заранее благодарен в помощи.
Может, лучше в сервис, по гарантии?
В сервис по гар. уже поздно,куплена 3 года назад,валялась без дела.Решил подключить от блока питания и вот такое.И вообще это дело в панельке или в самой магнитоле?Подставить панельку,нет такой же.Померить-нет схемы.Да и в панельки кроме PT6523 больше и нечего нет.Другие кнопки вроде как и работают.Во всяком случае с радио на диски переключает и эквалайзер работает.Включается сразу после подачи питания,ищет диск и начинает воспроизводить,выброс диска работает.При нажатии и удерживании кнопки PWR-не выключается.Да еще если нажать и удерживать RESET информация на панельке появляется,но кнопки естественно не работают.Кроме панельки пока ни куда не заглядывал.Может я и ошибаюсь,но мне кажется что неисправна PT6523,найду схему буду копать.Просто с автомагнитолами редко имел дело и специфики их ремонта не знаю.Вот решил покопаться.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый всем день! может кто подскажет куда посмотреть, где чего перепаять. Эта же магнитола, вот на экране высвечивается допустим FM как по умолчанию, а на дальнейшие нажимания любых кнопок переключается только MONO или STEREO. кнопку на этой функции прозванивал-не запала...что может быть ещё не так?
А как вы хотели? Удочка всегда дороже рыбки. :)
"...за такие деньги две такие магнитолы купить можно ..." - ну так покупай, что ты хотел? На ШАРУ найти ЛОШАРУ, который тебе на блюде все подаст?
Плати или Мастеру или за индивидуальную консультацию.
злые вы все здесь, все ищете наживы, а подсказать человеку влом! куда мир катится, вам тоже потом никто руки не подаст, так и будете маяться в проблеме своей...купил уже магнитолу на барахолке за 8 у.е. Kenwood KDC-6024, она покучерявей даже. Не в этом суть, а суть в том, что здесь быдло люди, которые очень зазнались!!! удачи вам! каждому своё!
Видишь, как хорошо, что сюда написаль. А помочь в ремонте тебе невозможно, по интернету такие вещи без знаний не чинят, их добивают и выбрасывают.
  • 2 года спустя...
Преветствую! Люди подскажите магнитола soundmax sm-CDM1068 щигол залез переплюсавал пошёл на взлёт конденсатор, я нашел подходящий, перепаял, включаю всё работает но звука нет всё пересмотрел дорожки целые всё нормально кроме конденсатора подскажите что может быть!!! за ранее благодарен!
18 минут назад, Андрей Белинский сказал:
Вот эту фразу ещё раз, только по русски, пожалуйста.
@Андрей Белинский ,выражайся,тезка по русски,так тебя мало кто поймет. Изучать приблудный,извини,лениво
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
