Обманки На Светодиодные Поворотники
krasher
То, что обведено - можно не собирать. Это пищалка.
Муравей 69, зуммер (пищалка) в Вашей схеме подключаеться я так думаю к 4-Выход и 5-Масса?
И насчёт зуммера, если есть схема, то скиньте сюда пожалуйста.
P.S. Рисую платку, модуль зуммера будет отдельной платкой, т.к. в моём корпусе и на печатке нет места, будет 2-х этажная плата.
Той схемы к самопальному зуммеру у меня не осталось. И в этой теме пришлось почистить в профиле загруженные файлы. Та схема довольно капризная на морозе - еле слышно сигнал.
Я тут тоже всё это время не стоял на месте, замутил схемку и плату с заводским буззером (в радиолавке обошёлся 35рэ), с одной платой, ставящейся в корпус реле поворотов от классики. И контакты соответствуют распиновке штатного разъёма. В архиве есть фото этого буззера, слегка поправленная схемка и плата. Шесть клиентов уже катаются с таким РП и светодиодными поворотниками, и ещё заказывают. Собрал во всех окрестных сервисах горелые реле поворотов от классики из-за корпусов :D .
Понятно, Алексей. Я всётаки делаю буззер на "рассыпухе", дома валяються пьезики, но без генераторов. Вот нашёл, (рисунок ниже) там тоже, если у конденсатора большой ТКЕ, то от нагрева частота "улетает". Ну да ладно. Посмотрю как будет вести с другими конденсаторами.
Зуммер подключаеться "+" к эмиттеру Q1. Так и сделаю.
Из отличий у Вашей схеме появился конденсатор C4, буззер защищён диодом, ограничительный резистор, конденсатор для затухающего писка. Думаю поставлю конденсатор C4, и диод для буззера, проде писАли, что может помехи наводить...
Конденсатор в самом реле (С4) действительно от помех. Когда реле в работе и включаются/выключаются дворники, происходит сбой в частоте морганий. Пусть кратковременный, но неприятно... Поставил этот кондёрчик и проблема ушла.
В этом буззере придётся поподбирать конденсатор (10n) под резонанс пьезика, чтобы эффективно было.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну да да, насчёт резонанса, нашлёлся хороший буззер, очень громко пищит. Даж конденсатор 10n не пришлось подбирать. Осталось сделать ПП. Потом сюда кину .lay и пару фоток.
Муравей 69, я очень благодарен вам за такое устройство) скажите, как регулируется частота мигания в схеме что вы выложили в посте #52?
Изменением номиналов С3 и R3. По топологии схема-555 таймер.
Изменено пользователем Hambaker
Алексей, возник вопрос, вот сижу макетирую, достал-таки наконец IRF5305. Сначала думал, как запустить её. Подсоединил обратную связь - заработало. И отсюда у меня вопрос, например в классике в приборке стоит одна лампочка на 1W если не ошибаюсь, так вот, она получаеться будет выполнять роль ОС и на приборке она уже не будет мигать показывая, что поворотник включен (как в штатном исполнении)?
Уважаемый Муравей! Можете, скинуть пожалуйста картинку из 4 поста сюда? Мне тоже интересно....
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Резистором R3. Чем меньше резистор - тем чаще мигания. У меня стоИт 18кОм, но я замечаю, что у других машин немного чаще моргают поворотники. Думаю, 13...15кОм будет в самый раз.
Она будет работать, как и работала. ОС в реле заводится с правого и левого бортов плюса поворотников. Или можно с двух контактов переключателя на руле (я так и сделал). Когда на проводе ОС 0 Вольт и переключатель поворотников в среднем положении - на стоке мосфета всё время присутствует плюс 12В, и реле не генерит. В момент включения поворотника этот плюс появляется на одной из ОС, включенный борт сначала загорается, потом реле начинает генерить. Это важно при манёврах, чтобы лампочки поворотов загорались именно в момент включения переключателя. Когда все валят общим потоком за сотню, и надо быстро перестроиться в др. ряд, например.
  • 3 месяца спустя...
собрал,попробовал запустить - лампа горит, нет прерывания,в чем может быть проблема?зумер работает...и еще,на печатке присутствует неопознанный конденсатор рядом с микросхемой,м.б.проблема в нем?
и если я не ошибаюсь то проеряем так: подключаем + и - к источнику питания,вешаем лампу на "2 перекл.поворотов" и на массу "4".верно?
И ещё один из добавочных проводов на плюс лампы...
ЗЫ. конденсатор там 0,22мкФ, я сделал печатку под два, чтобы не морочиться с номиналом 0,22, а поставить 2шт по 0,1, у меня их много...
А... Это обвязка микросхемы по питанию, тоже 0,1мкФ. Лучше его поставить, повышает помехоустойчивость.
Ну чего, так и не запустился?
пока нехочет,чет я накосячил наверное...а может и нет)короче.если без добавочного провода то лампа просто горит,и еслм питание отключить затухает плавно тоже самое и с зумерум,а если доб.провод на плюс то звука ваще нет,и лапмпа тоже просто горит...
Помой плату от канифоли растворителем, может где сопля обнаружится. Проверь правильность полярности всех диодов, электролитов и правильность экб всех транзисторов.
  • 1 год спустя...
Добрый день, подскажите мне пожалуйста каким образом на приведенной выше схеме (http://www.elektrik-avto.ru/publ/ehlektronnoe_rele_povorotov_pechatnaja_plata_i_ee_izgotovlenie_svoimi_rukami/1-1-0-369) осуществляется генерация периодического сигнала на "выходе", т.е. опишите принцип работы схемы)
  • 1 год спустя...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
