Мелодии для микроконтроллера
Привет всем, кто читает этот форум!
Вот, недавно я начал заниматься микроконтроллерами и стало мне очень интересно как создают мелодии в микроконтроллерах??? Буду признателен за ваши ответы! Можно уведомлять на мыло: arturian@inbox.ru
Есть три варианта создания музыки на МК:
1. Частотная модуляция (если нет ЦАП, используя выводы портов),
2. Частотная модуляция (если есть ЦАП),
3. Проигрывание образцов (сэмплов), заранее хранимых в памяти (если есть ЦАП).
Первый вариант был еще в спектруме реализован. Там пищалка была - бит порта вывода. При установке бита диффузор динамика начинал подниматься в верхнее положение и там оставался, при сбросе бита диффузор опускался.
Чтобы таким инструментом писать музыку надо было быть гением (например Стив Тёрнер написал изумительные многоканальные шедевры используя мощь прерываний ко многим играм на спектруме). Техника и алгоритмы с примерами создания подобной музыки есть в журналах ZX-Ревю за 91 годы если не ошибаюсь. Там же про все минусы тоже сказано (например громкость зависит от частоты при прослушивании и проч).
Второй вариант - это реализовано в старинных специальных музыкальных сопроцессорах (например Yamaha OPL чипы)
Там все гораздо мощнее за счёт того, что есть ЦАП (это тебе уже не однобитное преобразование как в спектруме), несколько раздельных каналов, есть атака, поддержка, затухание, куча огибающих. Всё это от микросхемы запрашивается по определенным портам команд и данных и получается музыка. Если ты знаешь что такое "трэкерная музыка" то это вот оттуда и повелось. Сэмплы хранились в компе, а комп делал со звуковухой на OPL3 всё что хотел. Самый яркий шедевр, узнаваемый всеми, это демка "second reality" с музыкой от финских товарищей scaven и purple motion из группы демщиков "future crew".
Третий вариант - наверное сам догадаешся.
Изменено пользователем Speccy
  • 11 месяцев спустя...
А вот кстати, тоже была мысль - можно ли обычный мелкий динамик повесить прямо на выход МК, или не рекомендуется?
Смотря какой динамик.
Если пьезик - без проблем, а вот с динамической системой не желательно.
Сопротивление динамика обычно 8 Ом, ну пускай в наушниках 40 Ом.
Считаем приблизительно. При питании 4 В ток будет 100 мА.
Большинство МК допускают до 10 мА на выходе, что в 10 раз меньше требуемого.
Даже если взять МК с 20 мА выхода, все равно 5-кратное превышение.
Лучше не рисковать, или искать высокоомные динамики.
Заморачивался я недавно с музыкой на МК. Воспроизводил на выводе порта ВВ нужные частоты, совокупность их дает мелодию(первый метод у Speccy). Динамик подключается через транзисторный ключ, чтоб порт не спалить.
Мелодию в закодированном виде зашивал в EEPROM. Кодировались: нота,октава, длительность звучания ноты, пауза перед следующей. Т.е. брал ноты для нужного произведения и переписывал их в виде текста(нота, октава, длительность, пауза), который кодировался в 8 бит при компиляции программы. Код ноты указывал на константу частоты, используемой в ПП генерации звуковой частоты. Использовались константы для всех 7нот и диезов для них(существующих). При переходе к другой октаве частота повышается/понижается вдвое. Константы длительностей и пауз используются в ПП задержки. Последовательно извлекая код очередного звука из памяти, декодируя его и выдавая частоту на выход при соблюдении задержек получается мелодия. Если все нормально откалибровать, то получается очень неплохо, испытано. Может этот метод слишком прямолинеен, но зато работает.
При желании более "многоголосного" звука можно использовать несколько линий портов ВВ, и накладывая сигналы. Этот способ не проверял, т.к. у меня в устройстве было напряжно с портами.
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
Здравствуйте. Вопрос в тему. Кто-нибудь прикручивал YMU759, YMU762, ML2870 к МК AVR или PIC? Есть ли готовые примеры?
Вариант дверного звонка из ж "РАДИО" где PIC управлял телефоном SAMSUNG не предлагать.
А вот в тему ещё одна интересная ссылка
http://www.elektor.com/magazines/2003/sept...ell.55342.lynkx
Изменено пользователем vsky
  • 4 недели спустя...
Сейчас появились дешевые полифонические синтезаторы HOLTEK. Стоят от 40 центов (бескорпусные) до 2,5$ - корпусные навороченные (стерео, и т д). Обычные в дипе16 - 70 центов. Шести или шестнадцатиголосые, 16...48 инструментов (в том числе ударные) 16бит 48кГц ЦАП(ы) внутри.
Бывают двух видов:
HT38A2 (HT38A5) - с зашитыми 12ю мелодиями. От контроллера только приходят команды: играть X мелодию, остановить, громкость Y. Можно и без контроллера, привесить кнопку.
HT38A1 (HT38A3) - синтезатор, которому с микроконтроллера льются ноты (протокол - упрощённый MIDI). То есть - сами мелодии лежат в ОЗУ/ПЗУ/флеши микроконтроллера или отдельно, и контроллер периодически проверяет занятость синтезатора и пхает ему новую ноту / пачку нот. Документацию и конвертор мелодий (из MIDI) поставщик микросхем даёт (не помню, российская фирма какая-то), но он убогий. Свой писать - месяцев 5 ушло, но сделан мощный редактор.
Дешевый вариант (dip16, без кварца, моно) звучит так: http://www.gals.com.ua/files/all.mp3.
чипы в SMD исполнении я уже подсказал (MIDI чипы с мобильных и радиотелефонов). Что бы разобратся с их программированием надо делать логгер шины и смотреть что в них пишется, вполть даже целиком мелодии захватывать.
по поводу HOLTEK'а. В Украине эти чипы купить невозможно.
а вот ещё одна интересная ссылка:
http://www.beyondlogic.org/pic/ringtones.htm
ну, если никто из Москвы не возит и даже заказов не берет - то можно купить готовый телефон / дверной звонок с холтеком, или выпросить чип у производителя этих телефонов/звонков (в Киеве)
А как вам чип YMF721 ? ;)
Довольно вкусен - есть Wavetable,OPL3 поддерживает MIDI (GM,XG)
Всё здесь:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8822
Чип приобретаем - шуршим в efind.ru :)
Вот шины делать это гемор полный! в сотиках чипы в BGA корпусах! (спасибо конечно за идею) можно и даташит почитать:)
А кто знает какие чипы используются в музыкальных открытках? И где их берут?
Изменено пользователем Arturian
P.S. Генерить тоны на пиках - наиотстойнейший отстой. Реально прикрутить саунд-периферал так, чтобы микроллер или процик считал что чипулина - это ломтик памяти. Всего несколькими асмовскими инстракшанами можно достучасться... Сявые поинтеры тоже годяца.
Но генерить пинами или пвм-ами звук, а также шептаться с регистрами звуко-перифералов через ГПИО - увольте
удачи :-)
Изменено пользователем Romanich_
