10гд-30
antazy
Нашел 2 динамика 10гд-30, собираюсь из него сделать первый саб.
На нем написанно 8 Ом 25-5000 Гц 10Вт... Поискав a инете что с ним можно сделать, нахожу что во всех характеристиках пишут, что у него диаозон частот 63-5,0 кГц + - может это про 10гд-30Б? а где тогда про 10гд-30 ...
Кто-нибудь делал сабы с такими динамиками?
На динамике указаны параметры завода изготовителя,так что я бы больше пологался бы на них нежели на данные в интернете.У меня есть книжка по отечественной аккустике(не помню сейчас автора) так там все таблицы составлены по материалам взятых с нета.Некоторые параметры имеют двойное значение(второе в скобках) и приведена сноска что эти параметры взяты с разных источников.
Расчитывать параметры Тилля-Смолла придётся в любом случае, ибо реальные парамтры данамиков даже из одной партии могут сильно различатся!
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
