Импульсный источник питания!!!
Спасибо а чё за TOP ?????
МНЕ питать 4 TDA7294 и там по мелочёвке ))
А тамможет и больше микрух))) :unsure:
Тор - Тороидальный трансформатор! (Круглый такой :) )
На импульсники плюют, Хотя разницы я непочуствовал (Включал на горячюю силовой и импульсник через переключатель! Настроины оба на 38в! разницы ну нет!!! (вроде)).
Ну на трансформатор надо много провода да ещё и толстого и трансформатор он огромный и тяжолый! Мне предлогали от латора но там мотать надо аж пипец))))
Хочу импульсник попробовать только надо схему))))
У кого есть не жидите параметры чуть выше))))
Выше постил !!!
http://www.zaz.biysk.ru/audio/power/st/power1.htm
)))) А яж её скачал даже)))
Спасибо))
А чёнить попроще ниведел негде в принципе она и эта несложная!
Ты собирал её я ща посмотрю в течении пары дней узнаю чё там сколько стоит))
Ща посмотрю а то я даже незнаю ещё че там за микрухи)
А ты её собирал ????
В принципе схема легкая))
тока там надо ещё трансформатор ставить для питания генератора!
И рисунок схемы галимый , хер чё разглядиш :blink: )
И чё там на выходе КП70702 или Кп70782)))
Нет не собирал :( ! Когда искал себе, то нашел 3 схемы, из них тока эту оставил :) !!!
Хреново а с транзисторами там чё не знаеш какие ?????????????????????
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
