Предусилитель Для Электро Гитары
там стоят моно гнезда. при подключении к входу Low(канал High отключается) у тебя будет чистый канал, а при High у тебя будет перегруз
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
типа того. можно переключатель поставить
Изменено пользователем Darlington
Переключатель разумнее будет. Вот еще у меня вопрос микрухи 4558 подойдут?? и в плане звука думаю похуже будут ТЛ но пока хватит. И вот еще вопрос псмотри пожалуйста принципиалку и печатку я так понял что ЛМ 7812 стоит лицевой стороной наружу ну тоесть они на плате должны фланцами друг к другу стоять. Правильно понял я?
Изменено пользователем Константин 777
4558 подойдут. а на стабилизаторы скачай даташит и посмотри сам как должно стоять
скачал посмотрел верно поставлено. Написано питание должно подаваться 18-30В а у меня БП выдает 35В постоянки, какого номинала резики пгасящие поставить?
Конечно будет правильно, P-CAD это не sprint-layout, он тебе просто не даст неправильно подключить (только если ты компонент криво создал).
3.3 килоома ставь резисторы.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Ясно. Разве разьемы входные не стерео должны быть? на схеме ведь они стоят. Я так понял если включен вход Хай то тогда замыкается Лоу и наоборот.
Да, на схеме пост 72 прекрасно видно как подключать именно МОНО джеки, вообще не пойму с чего ты взял что там стерео должно быть?
Собрал не работает. Я смотрю на пп неправильно лмки влючены как может так быть что 7812 включена по даташету а 7912 не так. Короче мреию на самой плате куда должно напряжение подаваться по + 18В по -2В. Я просто не правильно написал не стерео гнезда а гнезда где исрольхуется 1 пятак для холодного провода и 2 пятака для горячего
Даташиты смотрел. Если смотреть на лицевую сторону лмки слева направо 1, 2, 3 выводы по порядку. Я понять не могу почему на пп 7812 включена нормально а 7912 наоборот разве они так работают?
А ты глянь даташит. Средний вывод у 79 это не земля. На плате все правильно разведено, вид со стороны деталей.
Да посмотрел другие схемы правильно они стоят. Ну вот измеряю напряжение на выводах входных по +18В по -2В почему так?
А да блин это вот как раз криворукость создания компонента. переверни 7912 наоборот. Это что у тебя такой перекос в плечах, ты их как питаешь то?
Впаяно все верно это точно. Зачем ее переворачивать я ее правильно впаял.
Да впаял неверно! спасибо) Оперы походу накрылись
Может и нет. Добейся правильных напряжений сперва.
Да впаян неверно был такие элементарные вещи и на них залипаешь. Теперь напряжение 11В по +, 10В по -. Разбаланс понятно из за резиков гасящих я вот теперь думаю может их вообще выкинуть??? напряжение мало а нужно 15В . Если на лмку 36В подавать не пыхнет она??? или другой вариант поставить резики меньшего сопротивления сеча 2.4К
Ставь 2.4к. Вообще они до 35в максимально рассчитаны, но греться будут сильно.
Тогда 1к. На входе стабов не меньше + и - 15в должно быть.
Поиграл э с этим предом) по 10ти бальной шкале я оцениваю го на 8. Не понравилось только одно когда переключаешься с клина на овер приходиться крутить уровень сигнала то есть он не одинаков.
поставь два мастер волума как в кранкенштейне. ждем семлы
Видел где в инете схему преда на полевиках КП303 вроде там была полностью статья но вот не понмю где может кто нибудь помнит?
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
