Lg Lac M1500
Drinker
Магнитолка - LG LAC M1500. Принес знакомый после неудачного подключения. Судя по повреждениям подключали на выходы УНЧ,сгорели все диоды D802-D809(MRA4004T3G) заменил на S1K.УНЧ TOSHIBA TA8275HQ заменил новой.После кропотливой работы по восстановлению проводников на плате
магнитола включилась,а вот звука не появилось TA8275 абсолютно не греется. Проверил 20,6 ноги(+) +14.6V; 1 нога(-) -14.6V; 22 нога(MUTE) +4.9V; 4 нога(ST-BY) +5.11V. Также проверил каждый контакт к микросхеме - обрывов нет.Какие мысли?
Сервис мануал
LG LAC-M1500, M2500.pdf
Тут все прото - кроме тестера ещедолжен быть осциллограф и как минимум контрольный "звуковой пробник" ... Определись, есть ли у нее что-то на входе.
Это TOSHIBA,но не суть... Я вообще о таком только слышал, мол бракованные микросхемы и т.д впервые столкнулся,даже не подумал сразу об этом, сразу в дебри полез. Микросхема не самая дешевая и просто так, новую покупать, сомнительное удовольствие,но все сводится к этому, похоже... <_<
@///на всех четырех входах сигнал присутствует. Выходит УНЧ бракованная?///@ - а про "муте" и "стендбай" ты шите прочел?! :rolleyes:
Не понал иронии? На микросхеме 4 входа,при чем тут даташит, ST-BY и MUTE?
Какая ирония - если у тебя будут "проблемы" со "...ST-BY и MUTE..." - то ты ничего не услышишь на выходе!
А я разве не написал напряжения на данных контактах? С ними проблем нету, в том и дело,что все везде есть, а не работает=>под замену.
Поменял - тоже самое,значит не сталкивался я еще с бракованными микросхемами :) Прям не знаю что и думать...
MUTE есть, ST-BY есть, питание есть, что еще надо-то? :wacko:
  • 5 месяцев спустя...
как в итоге решилась проблема? у меня такая же ситуация, неет звука...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
