Lg раскладушка покупался в воде.
Вода, это очень плохо!
Можно попробовать промыть плату в чистом мед спирте, особое внимание уделить ВЧ части!
Ультразвуковой ванны, конечно нет!?
А вода какая? (если мыльная то не так страшно!)
И вода разная бывает, у нас она часто солёная! Это сразу, через 35мин уже видно, окисление пошло! Если клиент от моря не добежал, а дошёл , труба!
Если есть паяльная станция (фен), попробуйте снять СВИЧ или пропаять его! Итд!........... Причин много!
Если оборудования НЕТ бегите утром в мастерскую(в хорошую!)
Или смиритесь и ломайте сами! Но, без фена, там делать нечего!
Паяльник тут на втором месте!
Хотя, это тоже паяльник, но воздушный!
следов окисления нету, а что если простым феном пробежатся по нему? возможно что и микросхемка вылетелела ведь.. на плате вообще нету ни царапенки, ни окисления.
Я слышал, кто то делает это галогенкой, но сам не пробовал! Другие, строительным феном, но тоже очень осторожно, все остальные детали нужно прикрыть !А то, сдует всё!
Процесс пайки, это отдельная тема !
Царапины и окисления видно под микроскопом!!! Тоже, желательно иметь!
Вода, всасывается под микросхемы как в губку и её не видно! Чтоб поднять микросхему, тоже нужна при способа и специальный флюс, точнее, чтоб её поставить обратно!
Но в вашем случае, со свич можно попробовать, ног у него мало и все по краям!
(но вероятность, что именно свич, тоже не велика!)
Всё описать сложно, качайте схему, лучше мануал и разбирайтесь! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9320
Чем смогу, тем помогу!
Осмотрите антенну, разъём под внешнюю антенну! Тоже важно!
Изменено пользователем sergej7777
промой плату в спирте! И суши феном но и сама она высыхнет конечно! Можно заправитиь старый дезодарант спиртом и поддовить газом для зажигалок! Я делал так: Пустой балон из под жидкого ключа (такой антиржавин для машин, для открыживания заржовевших деталей предназначен!) у него трубка вместо распулителя, в него ацетон на 65% от объема и потом газом для зажигалок но газ предварительно в горячую воду градусов 40-45 а с ацетоном или спиртом в холодную можно в холодильник под марозилку что охладить посильнее, потом газ пойдет из нагретого балон в холодный со свистом! До полна газом и все будет брызгать сирто-газовой смесью! Воздухом не заправлять! Вот под давлением лучше промывать я промывал много раз!
Контакный координаты:
Email: Fregat-41@rambler.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO RU004-L
Но попрошу не беспокоить по пустякам!!!
Одной промывкой, не поможешь, Нужно поднимать железо!
Если есть хорошие знакомые в зубной поликлинике с импортным оборудованием, у них там должен быть прибор для снятия налёта и камней, он ультразвуковой, заправляют его дис водой ! Можно им попробовать, там струйка будь здоров, тонкая но мощная!
Действовать нужно оперативней, а то, там скоро грибы вырастут, ножки у микросхем из гелиевого олова , сразу бухнут !
Под процессором их там Уйма !
К стати, проц на компаунде сидит?
И следов воды не видно?
Может, это удар , а не вода!
В моменты раздумий, плату, ложим в спирт !!! без дисплея! Если он не мокрый!Если мокрый, то только шлейф !
Позолота, где была вода – красноватая!
