Резервное Питание Домофона
здравствуйте! смонтирована система доступа: домофон Quantum QT- 4MT, вызывная панель с видиоглазком, электромеханический замок, блок питания с акб - 12в \1 а. при отключении электричества остаётся возможность открыть замок дополнительно установленной кнопкой. при этом вызывная панель не работает и домофон само-сабой. не удобно. хорошо что мобильная связь есть.
можно ли задействовать блок питания для работы хотя бы вызывной панели?
спасибо.
Да смотря какое питание домофона
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
для этого необходимо узнать какие напряжения подаются на плату и если они меньше напряжения акб можно запросто собрать на стабилизаторах к142енххх блок питания, если напряжение больше то уже чуть сложнее.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Ну этот домофон наподобие Commax,U питания 12v.Надо смотреть конкретно саму схему домофона.БП(импульсный) в домофоне отдельно и отследить подачу U на саму плату думаю не трудно :) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
панель вызова питается от домофона 12в. если даже запитать одну панель то толку... сигнал всё равно через домофон приходит. домофон на гарантии рисковать пока не буду. могли бы конечно предусмотреть питание от внешнего бп.
всем спасибо.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
