Ресивер Kenwood Kr-A4060 Включается Только В Stand By
"...Принесли в ремонт ресивер Kenwood KR-A4060.
При его включении загорается светодиод режима Stand By и ничего не происходит...." - приноси мне - сразу заработает ... Я недавно как раз игрался со своим AV-рессивером Kr-A2080 превращая его в 3080 ... :rolleyes:
При включении не срабатывают реле. В ресивере есть процессор, наверно он заблокировал включение при переполнении памяти или ошибках.
Добавил несколько схем.
Согласно приведенного описания, ресивер в тестовый режим заходит. Можно переключиться между источниками сигнала, тюнер станции настраивает, моторезированный регулятор громкости работает, спикер А или Б тоже можно выбрать (реле срабатывают).
Shem1.rar
Изменено пользователем dimonUA
Дословный перевод из Гугла:
Начальная установка выполняется в следующие события
1. Когда резервное копирование данных памяти разрушается, когда сброс
применяется к 11-ком.
2. Когда шнур питания подключен к сети переменного тока
выход при нажатии TUNER ключ.
1-2. Тестовый режим настройки
• Метод ввода тестовом режиме
При нажатии ключа компакт-диска, подключить кабель питания к
розетке переменного тока. При тестовом режиме будет введена,
FL трубки отображать все загорится.
• Метод отмене тестовом режиме
1. Отключите кабель питания от розетке переменного тока
один раз.
2. Отправить сигнал сброса для сброса ПИН или какой-либо
другие средства, чтобы сбросить 11-ком.
• Содержание тестовом режиме
1. При тестовом режиме будет введена, FL дисплей трубки
все загорится. Все это продолжается, если освещение эффективной
пульт дистанционного управления серийный код или тестовом режиме
отменяется.
2.Тестовая частота хранится в памяти для каждой предустановки
канал. (Для каждой частоты будут храниться в
памяти, относятся к связанному листинга.)
3.Тестовом режиме отличается от нормального режима в
следующие операции:
Когда тюнер вверх или вниз нажатии клавиши, когда
режим, отличный от TUNER был выбран, потенциометр
увеличивается или уменьшается.
Как только один из этих клавиш была нажата,
операция продолжается, даже если отпускании клавиши.
Он останавливается автоматически, если AUTO или клавиши питания
нажатии или если AUTO или клавиши питания не
нажатой в течение 16 секунд.
Вопрос: как отпрвить сигнал сброса?
Проверил напругу на разъеме CN901. На контакте 7 - 5,1в по схеме 5,6в. Может ли "нехватка" напряжения быть критичной для процессора?
Реле К1 не срабатывает, через его контакты подается 220в на силовой трансформатор.
Добавил еще пару схем.
Может и так.
Мерял тестером и осциллографом. Непонятно почему не включается реле К1? Может обрыв транзистора Q2 (расположен рядом с реле К1).
Я тебе выше все сказал, а ты продолжаешь ГАДАТЬ (транзистор - не танзистор, что проверяется за 10 секунд пинцетом перемыканием выводов К-Э)! Ищи почему "протект" срабатывает - или принудительно его обойди (замкни реле) и смотри ГДЕ "пойдет дым" раз нет приборов :)
ты чего?щас же наперемыкает нахрен.наверняка лень плату сдирать и снизу мучить :) .теории многовато
из инструкции к микропроцессору
8. RESET FUNCTION
The system can be reset in the following two modes:
• External reset by RESET pin
• Internal reset by watchdog timer that detects hang up
перевод
8. функцию сброса
Система может быть сброшена в двух режимах:
• Внешний сброс сброса ПИН
• Внутренний сброс сторожевого таймера, который обнаруживает повесить
Спасибо всем кто принимал участие в данной теме.
Ресивер "ожил". Причина была в сломанной кнопке включения питания. Короткое замыкание внутри кнопки в следствие чего процессор не запускался. :rolleyes:
Единственное НО, все время горит светодиод режима Stand By. Гаснет только когда ресивер выключать из сети.
Горит ну и пусть себе горит, может так и надо. На работу и звук не влияет.
