Вопросы По Ремонту Бп Atx
Alexandr27
  • Ответов 61
Проверил все напряжения с хардом и без различия на 0.02-0.05В
Может ли вентилятор включится при нагреве радиаторов?
Померь напряжение перед схемой управления оборотами вентилятора и после неё.
Изменено пользователем Alexandr27
Жаль, что нет осциллографа...
Но зато есть молоток! ©
На схеме есть смд диоды, один похоже пробит в одну сторону он как все ~680 показывае в обратную 1200
Странно закрутился
Как можно потестировать? Подключить хард и пусть поработает?
Похоже плохой контакт на вентиляторе был, может схема вентилятора выключать весь бп если он(вентилятор) отключен?
Изменено пользователем Михон317
Диод надо проверять выпаивая.
Странно закрутился
Где-то был/есть плохой контакт.
Вряд-ли такую фишку будут встраивать в БП. Для этого должна быть обратная связь. Сколько проводов идёт на схему управления вентилятором? Если два, то обратной связи нет. Ищите поломку дальше.
В БП Chieftec-650 встроена аппаратная система отключения БП, если он работает на нагрузке 550Вт дольше 6 минут, независимо от температуры окружающей среды. Это просто пример, во многом вряд-ли это ваш случай.
Выключаться БП может еще из-за перегрева/сгорания транзистора, вследствие чего он начинает сбоить, проводить больший/меньший ток или напряжение и вызывать этим, например, перегрузку.
Также причиной могут быть подсохшие электролиты, с виду полностью здоровые.
Одним диском тут не обойдётся, для надёжности надо нагружать БП по всем линиям, например компьютером. Изменено пользователем Alexandr27
Очередной БП Microlab 400W. Схема вроде эта или эта. ШИМ KA7500B, x339, K5027.
Заменил вздутые конденсаторы - основная проблема была.
Стал через лампу тестировать БП. Включил с одним диском - в норме. Подключил второй жёсткий диск, включаю БП, один диск запустился, второй рестартует, не может запуститься и лампа вспыхивает и гаснет. Понятное дело из-за лампы мощности не хватает. Решил запустить снова с одним диском, а он вентилятором крутанёт и останавливается, типо в защите. Так и без диска и с диском.
Дежурка есть, PS_ON есть.
Проверил все (вроде) мелкие диоды во вторичке, кроме сдвоенных, и почти все транзисторы кроме двух на стабилизации 3.3В и кроме тех что на радиаторах.
Померил 12ю ногу ШИМ, показывает 19.85В - это не много???
Померил 14ю ногу ШИМ, показывает 4.95В.
Померил 4ю ногу ШИМ, в дежурном режиме 3.41В, при замыкании PS_ON, 4я нога показывает 4.28В.
Вообще ШИМ, полагаю живой, раз вентилятор реагирует.
Вопросы:
1) 19.85В на 12й ноге не много? (в даташите tl494 MAX=41V, но всётаки...)
2) На землю ШИМа идёт дорожка от подстроечника - зачем он и что регулирует?
3) Замерил сопротивление между 5В и землёй, и 3.3В и землёй, на обоих показывает 10ом, между ними 20ом. Норма или не?
4) Чего еще проверить?
5) Что за фигня на 4й ноге ШИМа?
Microlab 400W. Нашёл поломку. Причина была в паре новых конденсаторов, которые я запаял на 3.3В, при заряде свыше 1.83В вызывали КЗ. Оказывается, что новые конденсаторы бывают бракованные.
  • 2 месяца спустя...
Отремонтировал БП Navi 340, шим заменил на S494. Напряжения выдаёт такие:
12В: 12.56
5В: 5.36
3.3В: 3.43
Перепаял шим на KA7500B, напряжения стали такие:
12В: 12.42
5В: 5.31
3.3В: 3.42
Вопрос: Можно ли обойтись без раскурочивания дросселя, только заменой какого-то резистора чтобы снизить немного напряжения, т.к. напрягает то, что они завышены, особенно 5В?
И с нагрузкой и без, разница в сотые доли вольт. Речь идёт о блоке ATX, поэтому говорить о том какое напряжение без нагрузки и под нагрузкой не имеет смысла, оно будет одинаковое т.к. блок стабилизирует его. Он исправен но требуется занизить 5В не доматывая дроссель, если это возможно.
Схема (скачать)
Уменьшите R52.
В ATX-ах используется групповая стабилизация по 5 и 12 вольтам, поэтому, в зависимости от неравномерности нагрузки, напряжения могут менятся.
Уменьшите R52.
Спасибо. А как вы поняли, что это то самое?
Я знаю. Нагружаю более-менее одинаково.
Нескромный вопрос :D
народ как правильно проверить дежурное напряжение на микросхеме tl494 . Прочитал в одной статье что на 14ноге да и по датащиту должно быть 5в. Замеряя напряжения нет-светодиод на материнке загораеться.
Slava163region, чтобы на 14-ой ножке появилось 5 вольт, на 12-ой долно быть не меньше семи.
заменил на выходе практически все конденсаторы и стабилизатор 7805. Стало гораздо лучше-но сбои всетаки иногда вылазиют. Думаю заменить tl494 и tl431.
Нужна помощь!
БП Seventeam ST-300BKV / ST-250WS. Схемы на данный БП нет, давайте будем ориентироваться по предыдущей схеме.
Дежурный полевик K2717.
Сгоревшие силовые ключи заменены на то, что было: 13009.
ШИМ TL494CN
Компаратор WT7510
После включения в сеть дежурка завывала и выдавала на выходе фиолетового 5.6В. Поменял в первичке дежурки 10мф конденсатор и наступила гробовая тишина, на выходе фиолетового теперь 5.08В.
На ШИМ
4: около 4В
12: 15.36В
14: 4.6В
Но при замыкании PSON на мгновение появляются напряжения:
12: 0.5В
5: 0.05В
3.3: 0.02В
-12: -0.56В
-5: -0.00В
И всё, БП в защиту, даже кулеру напряжений дернуться не хватает.
При принудительном запуске ШИМ слышится слабый щелчок, будто КЗ, как искра в зажигалке и аналогично БП в защите.
На крайнюю ногу силового трансформатора стоит обгоревший резистор R21 1Ком через керамический конденсатор и диоды во вторичку, толи он сгорел, толи просто обгорел, но полос на нём не видно. В приложенной схеме 1Ком резистора вообще нет на трансформаторе.
Может подать на выходы (12В, 5В, 3.3В) соответствующие напряжения через батарейку и посмотреть где-что будет? Смысл есть?
Или это компаратор сдох? Как его проверить?
Скажите что еще проверять?
А диоды по +шине 12.в. 5в 3.3в проверил?может какойто пробит.
Да все целые и мелкие тоже.
А может это быть из-за маленьких ёмкостей в первичной части блока? Там стоят два 4.7мФ. А транзисторы которые я поставил работают в блоках с ёмкостями 10мФ. В этом причина? Что будет если я ёмкости поменяю?
Alexandr27, когда сгорают силовые ключи, подгорает и обвязка. Вплоть до транзисторов и диодов в первичной цепи трансформатора раскачки.
Григорий Т., Нашёл, резистор. Три дня кровь пил, зараза.
А диоды и транзисторы я и так уже все проверил.
БП работает, спасибо.
Блок Microlab 360W. Схема вроде эта.
Был неисправен один из 13009 (TO-3P), дежурное напряжение в норме. В наличии были два 13009-2 (TO-220). Запаял их.
С включением в сеть начинаются свисты (пиу-пиу-пиу), с переодичностью 2-3 раза в секунду: зарядка конденсаторов 200В, щелчок (КЗ) и разрядка.
Выпаял транзисторы, проверил - рабочие. Проверил всю первичку кроме дежурки, всё в норме и КЗ нет. Запаял транзисторы обратно. Опять свистульки.
Далее, рассказываю по действиям:
Грешил на транзисторы 13009-2 которые запаял, поэтому выпаял с рабочего 400Ватт блока два 13009 (TO-3P), впаял в Microlab, заменил дежурный BU3150AF на запасной C3150. Включил в сеть, дежурка запустилась без приколов.
Выпаял один 13009 (TO-3P), запаял на его место один из своих 13009-2 (TO-220), включил в сеть - всё в норме.
Потом выпаял этот 13009-2 (TO-220) и в паял другой 13009-2 (TO-220). Включил - норма! Абалдеть, подумал, неужели дежурный транзистор сгорел после перепайки?
Вернул родной дежурный транзистор BU3150, включил в сеть - всёравно норма!!!
Выпаял второй 13009 (TO-3P) и впаял второй 13009-2 (TO-220) на его место. Включил в сеть - снова начались свистульки!
Если поставить последовательно лампу, то она будет мигать в такт свистулькам...
Сейчас подержал свистульки с лампой, вдруг лампа загорелась и больше не гасла. Выключил. Проверил транзисторы тестером в режиме прозвонки диодов - показывает, что они целые. Включил в сеть - снова начались свистульки с подмигиваниями лампочки...
Вопрос: Что блин за цирк такой?
А прокладки нормальные?
Между транзисторами и радиатором? Да нормальные, вроде, целые. Прозвонка на радиатор показывает бесконечность.
