Беспроводные Наушники Для Мд
Почитав форум, так и не нашел ответа на свой вопрос по беспроводным наушникам к мд...вот и подумал надо выложить свою идею (пока мысли ).
Дополнительно покупаем маленький китайский приёмник и наслождаемся копом .....не цепляя проводами ветки и т.д.( схема взята с сайта forum.cxem.net-раздел:Радиомикрофоны, жучки)
Изменено пользователем SafVF
protector - МД - металлодетектор, Коп - поиск.
Идея на счет наушников хорошая, но зачем они? :blink: Ведь мд и так хорошо слышно. Да и дополнительные проблемы с питанием и тд. Почему бы провод он наушников не пустить под курткой?
А знаете сам не задумывался, когда поехал копать не в поле ....а в лес ( столько зацепов, постоянно снимаешь их....неудобно из-за этих проводов.)....а ещё пробовал копать в воде и была волна, ветер так вообще не чего не слышно......вот и без наушников сейчас не копаю, а хочу просто сделать их беспроводные.
Приборчик у меня самодельный "терминатор трио "доволен прибором и находками.......большая благодарность создателям и всем кто принимал участие в его творении...
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
