Работа трансформатора
Al777
Глупый вопрос: если на вход трансформатора подать постоянный ток (не пульсирующий) на выходе напряженя НЕ будет?
P.S. Подцепил на вход батарейку, а на выход тестер ток подскакивает но падает не до конца (останавливается на 3/4). Я одинадцать классов закончил и знаю что такого быть на может!!! Но!... НЕ ВЕРЮ!!!
Изменено пользователем Al777
  • Ответов 74
Изображения в теме
Глупый вопрос: если на вход усилителя подать постоянный ток (не пульсирующий) на выходе напряженя НЕ будет?
Какой усилитель ты имеешь ввиду?
Ток в проводнике появляется только в том случае, если мимо него "пробегает" магнитное поле - при постоянном магнитном поле ничего не возникает... - вспоминай физику и не мучай тестр, а то сожжошшшььь...! :)
Все равно при подключении ток возникнет но кратковременный! Так как при подключении батарейки резко повышается ток в первичке (мгновенно он изменится не может) следовательно возникает магнитное поле, из-за которого появляется ток в цепи. Но так как потом ток не изменяется то и тока во вторичке не будет. Короче на тестере должен появится кратковременный ток а поотом упасть до нуля. Вывод: тестер глюкнутый :D:)
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
А может ток из-за того, что при подключении батарейки к первичке через нее идет большой ток и ее напряжение падает, следов. и падает ток в первичке. Поэтому есть ток во вторичке. Хотя он будет настолько мал, что...
Ток не будет очень большим в первичке, потому что там много витков и она обладает значительным сопротивлением.
Вообщем тока быть НЕ должно (нету)? (да/нет)
Все таки я думаю что нет.
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Утебя случаем не авто транссформатор :) т.е. когда первичка и вторичка соеденены одним проводом т.е. получается что всего 3 провода идут от транса проверь тестером.
А может утебя вобще дроссель :) или ты перепутал вывода также может быть что трансформатор пробит.
Выбрасывай свой тестер на помойку :D Ну или можешь пару микрух оттуда вытащить :D
Я всадник из льда,
Только я никогда...
В момент включения\выключения возникают большие токи и напряжения самоиндукции (импульсные) - их ты и наблюдаешь на своём тестере. Величина их может быть такой, что ты можешь сжечь приборо - я не шучу!
я так тестер спалил, когда батарейку отключал тестер показал около1500 вольт и згарел.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
A что за тестер, если цифровой, то он может показать все что угодно. т.к. у него очень большое входное сопротивление, а вокруг тебя очень много разных электромагнитных полей, поэтому ты наблюдаешь помеху, наведенную извне. Хочешь получить достоверные данные, бери старый добрый стрелочный тестер. Только он тебя не обманет!!!))))))
Ну, вопервых ток при подключении не возникает во вторичной обмотке, т.к. в этот момент трансформатор лишь запасает энергию, а вот при ОТКЛЮЧЕНИИ (когда ток в первичке начинает падать) появляется напряжение(ну и ток если есть нагрузка)). Просто в момент включения происходит дребезг контактов, потому и создается впечатление будто при включении тоже появляется напряжение на вторичной обмотке. А тестер, если он цифровой не глючит, а показывает напряжение наводки от наружних электромагнитных полей. Пусть возьмет простой стрелочный тестер и все станет на свои места.))
Хе-хе не тут-то было! Тестер стрелочный и сто пудов не глючит. Трансформатор переменный. Батарейка постоянная! Всё чики-пуки!
P.S. Я сам не верю!!! НО...
Странно...наверно у тя в квартире аномальная зона :D:D:D
Кстати трансформаторов постоянных не бывает :)
Изменено пользователем programmist
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Измерь сопротивление между "входом" и "выходом" этого трансформатора :) .
Rokl, чушь!! почитай учебник физики за 10 класс!
дребезг контактов тут ни при чем. да его и не происходит если ток в первичке большой - провода моментально свариваются))
Да-а-а. Замутили неслабо. Может правда там обмотки как-то замкнуты? Если ты уверен на 200% в тестере то только остается это. А какой там ток и напряжение?
Вот и повтори...вспомни что в катушках ток отстает от напряжения (из-за реактивного сопротивления катушки).
Для наглядности...вспомни, что искра в автомобильной катушке возникает при РАЗМЫКАНИИ цепи. а уж тем более трансформатор перестает работать при насыщении сердечника.
Дребезг контактов происходит всегда...тем более при сварке.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
