автомобильный усилитель.
Лёшка
вытравил плату преобразователя, собрал на новенькой платке ,
но старые проблемы остались :(
поменял все кондеры на многослойки . В чем же дело?
на выходе преобразователя от 12 до 20 играет питание
ДА и очень греются сопротивления(2.2ома), которые подключенны к стокам полевиков ,через конденсатор (47н).
пока только плюсовая сторона
Скорее всего ты трансформатор не правильно мотаешь...
Фотки выложи...
  • Ответов 120
Изображения в теме
у тебя есть два пути
1) увеличить мертвое время но тогда та не сможешь снять максимальную мощность с него
2)мотать еще, еще и еще пока не заработает :)
и еще я надеюсь ты перед намоткой первички тряпочную изаленту наматываешь?
Изменено пользователем stalke-z
Only In My Tears It Lasts
конечно матаю :D
но ведь при нагрузке она ваше проседает до 0в
да и ещё ничего не греется кроме сопротивлений на стоках :blink:
а как увеличить мёртвое время?
Изменено пользователем 2112
посмотрел схему по которой делаешь
немного не рационально можно и одним трансом обойтись
резисторы на истоках лучше увеличить до 10Ом
и увеличь резистор на 6-й ноге до 15КОм
ото частота сильно большая аж 157KHz
Мертвое время трогать не надо, должно все нормально работать.
Проблема в трансе - 70 %
Проблема в монтаже - 30 %
При всех остальных выполненных условиях.
Никакой изоленты!
Или лакоткань или фторопластовую пленку.
Для 1,6 кВт рационально.
В ИСТОКАХ там вообще резисторов нет, т.к. ИСТОКИ всех MOSFET транзисторов закорочены на общий провод!!!
В частотозадающей цепи у меня стоит 8,2 кОм, т.к. не было резисторов на 7 кОм.
2112, попробуй еще разделить частотозадающие цепи двух 494-х, т.е.:
- не соединять их пятые выводы;
- шестой вывод нижней по схеме 494-ой не соединять с 14 и 13;
- от 5-го вывода нижней по схеме 494-ой конденсатор 1000 пФ на корпус (общий провод);
- от 6-го вывода нижней по схеме 494-ой резистор 7 кОм на корпус (общий провод).
Резисторы частотозадающей цепи можешь увеличивать и смотреть реакцию ПНа.
Отпишись что и как.
И фотки обязательно выложи.
Отпишись что и как.
уменя все так и сделанно, но 6-ая 6.8к
я только верх по схеме собирал ,тоесть плюсовую сторону
намотал по новому трансформатор,ничего не поменялось
мотал так ,первичка моталалсь косой, потом делилась на 2 части,
конец одной соеденялся с началом другой, после слоя изаляции мотал вторичку,в ту-же сторону
опечатался я в затворах :D
попробую
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! я собрал усь Хамелеон http://interlavka.narod.ru/nabor/im/chameleon1400G.jpg , на 1400 Вт в авто, вот встал вопрос про его питание., используется 2х уровневое питание, двуполярное в 120 и 60 вольт. как можно переделать импульсник под такое питание, какие элементы использовать? думаю собрать два импульстика ( двуполярники)
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
а я что написал? помоему так и сказал что делаю два!!! мне параметры нужны на данные напряжения!
хватит ли его мощности?! да и трансформатор надо пересчитать....
может кто поможет пересчитать ПН на эти напражения?! помогите люди добрые
а что там считать то? и вам вот в эту ветку надо... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694, там всё разжёвано и перезжовано
спасибо за ссылку, все полезно! есть еще вопрос: не будет ли глюков в работе ПН, ведь при подключении к мафону сигнального провода к усю, -(минус) питания ПН будет соединен с нулевой точкой выхода того же ПН.
  • 2 месяца спустя...
А зачем связвать земли на входе и выходе ПНа?
Как это зачем? :o В усе минусовый(корпус) сигнальный провод всегда соеденен с землей, так же как и общий питания. В источнике сигнала так же(на рис я показал штрих линией). И минус(корпус) питания входа ПНа будет "соединятьтся" с общим выхода ПНа через сигнальные цепи, а это паразитный контур <_< !!! Он будет вносить помехи в сигнал. Именно поэтому рекомендуют соединять минус(корпус) питания аудиоустройств в одной точке, дабы избежать протекание тока в сигнальном проводнике(даже рекомендуют в сигнальном проводе на одном конце не припаивать эран).
Если я ошибаюсь, то поправте меня :rolleyes:
Изменено пользователем Maxreaktiv
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
