Ограничитель Тока Для Фотовспышки Canon
Приветствую всех мудрых дядек.
Мужчины! Подскажите пожалуйста как поступить:
Есть фотовспышка Canon 430 питается от 4х АА тобишь от 6в.
Нужно в замен батареек АА подключить внешний АКБ (SLA) на 6в 4.5А.
Тут как бы все ясно и понятно, загвоздка в том, что вспышка не имеет защиты/ограничения по потребляемому току в момент зарядки конденсатора и может
потребить как 2А так и 15А. Есть только термо-предохранитель срабатывающий на перегрев.
На практике тех кто подключался напрямую к АКБ, получали сгоревшую вспышку (преобразователь до 300в) после примерно 10 пыхов.
Скажу больше, уже начали появляться сообщения что вспышки горят из-за применения батареек класса FOTO с повышенным током, по крайний мере у Nikon-а.
Все руки не дойдут замерить потребляемый ток от батареек в момент зарядки конденсатора, полагаю от 1.5 до 2А вполне нормальная цифра для среднего времени зарядки 2-3секунды.
Видимо инженеры не делают каких либо ограничителей по току, полагая что кроме батареек ничего другого использовано не будет,
а батарейки или пальчиковые АКБ априори не выдадут большого тока, а внешний АКБ может и 50А легко выдать.
Некоторые для ограничения тока ставят балластный резистор ватт на 10 последовательно в цепь для понижения тока, мне такой способ кажется не очень удачным, зачем энергию в тепло перегонять, заряд АКБ священная штука.
Да и вот еще какая штука. SLA АКБ после зарядки держат не номинальные 6в а 7-7.2в, посему мне похоже нужно это еще как то срастить со стабилизатором напряжения.
В итоге тех. задание получается следующие:
Нужен некий стабилизатор тока который бы смог ограничить выходной ток на нагрузку от 1.5 до 2А совмещенный со стабилизатором напряжения или еще чем что бы после зарядки АКБ скинуть с 7в до 6в.
Вся конструкция соответственно должна работать от АКБ в пределах от 3,5-4 до 6в.
Рассматривал различные варианты на "кренках", но там все не подходит из-за специфики на 2 вольта больше выхода.
Смотрю на MAX771 / TI431 / LM2678 и д.р. Но так как не понимаю что мне нужно и как это зовется, потерялся в дебрях каталогов и схем ((
Подскажите плиз, что делать??????? Заранее благодарен :drinks:
Изменено пользователем Areon
в батарейках на внутреннем сопротивлении точно также выделяется тепло. так почему же не поставить снаружи эквивалент внутреннего сопротивления батареек?
когда входное напряжение может быть как выше так и ниже выходного, применяют технологию SEPIC. ищи по ней инфу. в ней легко делается ограничение выходного тока.
Без потерь напряжения.
Коммутационный транзистор(VT6) можно ставить другой с hfe>40 и возможностью установки на радиатор.
Два остальных - любые маломощные.
Изменено пользователем Cyryh
