Серверный Бп Hipro Hp-Q6100Xc
marinovsoft
Есть subj. Коротко опишу: представляет собой корзину, в корзине расположена плата преобразователя, на которой в том числе имеется микроконтроллер. В корзину устанавливается два одинаковых блока питания Hipro HP-R650FF3. Некоторое время назад оба 650-ых вышли из строя - перестали переводиться из дежурного режима в рабочий. На обоих R650FF3 при вскрытии был обрнаружен "вздутый" лит (позиционный номер не помню, БП-шник пока собрал, один из C209-C211). По информации с monitor.net.ru были заменены конденсаторы С209-С211 (100,0х35В) на основной плате, С305 и С310 (4,7х50В) на плате рядом с силовыми ключами. После этого Q6100XC в сборе стал успешно (почти) переводиться в рабочий режим из дежурного.
Напряжения (без нагрузки)
+5VSB     +5,15
+5        +5,15
+12      +12,19
+3,3      +3,34
-12      -11,71
С нагрузкой в виде 2х HDD напряжения аналогичные.
Теперь, собственно, в чем проблема - проблема в том, что сигнал PG остается все время равным нулю. Соответственно, материнская плата (не сервер, к котором он когда-то стоял, а обычная десктопная мать), не стартует т.к. (ресет активен). Попробовал подать на PG через 1 ком напряжение +5, завелась.
Т.к. БП "умный", по отдельному жгуту проводов соединялся с матерью по квадратной шине, а обычная мать такого функционала не имеет. Соответственно, напрашивается мысль, а не из-за этого ли не устанавливается PG?
Может быть кто сталкивался или у кого-нибудь и сейчас такой БП в ремонте (сомневаюсь, конечно, экзотика), подскажите. Заранее спасибо.
Чуть позже попробую отрисовать схему участка, но то что PG управляется с микроконтроллера через ключ я уже выяснил.
Мать не серверная, 100% рабочая, да и не про нее сейчас речь. Ее я могу поменять на любую другую декстопную, что у меня есть, все равно запуска не будет при низком уровне PG.
до емкостей какая конфигурация??
Вопрос не понятен.
Более точно сформулирую вопрос: выставляет ли этот БП высокий уровень сигнала PG, если обмен по шине I2C c матерью не происходит?
Сервер, в котором этот БП стоял, успешно работает с другим. Остановка сервера ради "попробовать подкинуть другой БП" невозможна по экономическим соображениям.
В понедельник попробую сделать фото. Участок схемы пока не могу отрисовать, по тому smd code book, что я пользуюсь, вместо предполагаемого мною биполярного транзистора, выходит, что стоит диод. Или, может у кого другие данные имеются, SOT-23, маркировка JG
1. первоначальная конфигурация: Серверный Бп Hipro Hp-Q6100Xc с какой материнкой??сервачной??
2. Сломался бп, заменил емкости, заработал бп, с какой матерью?? сервачной или десктопной??
если работала связка Hp-Q6100Xc с десктопной мв, ТО КАК ОНИ ОБЩАЛИСЬ ПО КВАДРАТНОЙ ШИНЕ??? :blink:
Первоначально, конечно с серверной матерью.
Включал путем замыкания PS-ON на GND. (без матери) или путем подачи +5 через резистор 1 ком на PG и штатным запуском "с кнопки" матери (с десктопной матерью). Обмена по квадратной шине нет, т.к. на десктопной матери нет (и я не встречал их вообще на десктопных матерях) разъема для обмена по I2C с БП. Это так называемый диагностический разъем, на него выходит GND, +5VSB, +3,3 (рабочий режим), SDA, SCL.
Изменено пользователем marinovsoft
думается мне что раз уж там квадратная шина, то там стоит контроллер(процессор?) и соответственно опрашивает выходные напряжения он и дальше дает разрешение на старт матери (PG-5в), но так как квадратная шина не задействована, то и контроллер в бп думает что, что то не то (не подключен к матери, не правильно подключен) и не дает разрешения на старт матери (умный типо :) )
как то так, я конечно ошибаться могу...
hardhacker, если есть желание флудить - идите куда-нибудь в другое место. Все ваши посты в этой теме - ни о чем, т.е. ФЛУД.Можете рассматривать это как устное предупреждение. Тему почистил.
