Razvedka
Таблица Спутниковых Каналов
14 posts in this topic
Можно также добавить www.telesputnik.ru но один минус - обновления частот не всегда есть;
но для чайников удобная-во первых на русском языке во вторых ненадо путаться с регионом-выбрал спутник и все
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
minimorum    7
Коллеги, где посмотреть перечень открытых HD каналов на Сириусе, Хотберде, Амосе, если такие существуют? С уважением.
soundFMV    127
Всех с наступающим 2018-м!
Давно пылится DRE 5000.  На трикоторе теперь всё закрыто. Хочу попробовать принять с какого-то другого спутника открытые каналы, купив головку с другой  поляризацией. Хватит ли уровня сигнала для приема на европейской территории (тарелка 0,9м)?  Посоветуйте..
Спасибо!
basf1    955
https://www.lyngsat.com/ тут карты покрытия спутников. смотрим изучаем)).
https://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
изучаем что с какого спутника идет, и вертим тарель)))).
вообще этот тюнер морально устарел. нужно смотреть в сторону mpeg-4 (hd) тюнеров
Edited by basf1
soundFMV    127
basf1, cпасибо, что не прошли мимо. Буду смотреть.  mpeg-4 (hd) -это, наверное, для современных телевизоров, а у меня старенький, совдеповский, мне этого достаточно.
Ещё раз спасибо!
basf1    955
у меня в родителей трудится "ветеран" 3УСЦТ" к нему подключен ШД тюнер по НЧ входу))).  конечно шд там не увидишь, но каналы мпг4 раскодирует. Щас тенденция перехода на мпег4 сжатие. Если бы по Украине, то помог бы советами). но у Вас немного другие покрытия. Цена нового тюнера у нас около 20 уев. это всеформатный. умеет читать с юсб MKV. есть и более дешевые варианты.
зы: практически у всех тюнерах есть выход "тюльпан". в советский телик примастырить нч вход как два пальца... я по детству мастырил даже к черно-белому ламповому. спектрум подключал)))
Edited by basf1
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!
    • Марк, спуститесь на землю, здесь тоже люди живут. Еще раз повторяю: у меня в данное время нет времени и условий заниматься этим хобби даже 20 минут без того, чтоб меня не оторвали на посторонние дела. До этого ни разу я с подобной ошибкой не сталкивался ни на одной чипе PIC, STC, C8051 или STM32. Мне не приходило в голову, что могут выпустить компилятор без проверки хотя бы базовой периферии. Что касается пары минут... Ну не за пару, но за 20-30 минут (учитывая, что я впервые использовал МСС) я вышел на источник проблемы. Этой платой я начал заниматься еще в марте прошлого года, тогда и вылезла эта проблема. С того времени и до мая этого года было не до МК вообще. После таких перерывов трудно включаться обратно и поневоле возникают сомнения в правильности своих действий. Так что не судите всех по себе. Уже жалею, что вообще поделился этим наблюдением.
    • Ага, "если"! Попробуй, переверни!
    • там только инициализация очень медленная. а на запись одного символа достаточно 37 мкс. на одну строку (16 символов) уходит гораздо меньше 1 миллисекунды.
    • посмотри в зеркало - тон общения - задаешь ТЫ. Чем глупее вопрос - тем под стать ему - ОТВЕТ!
    • Это КТ645Г. Данные из бумажного справочника.     Нет. По вашей ссылке КТ654Г нет.
    • Может и через дроссель, но там есть нюанс который я не помню. Единственно что приходит в голову - скачек тока зарядки накачает дроссель так, что после зарядки он еще докачает напряжение в банки до опасных значений для тех же банок, или ключа... Я у себя ставлю на всякий случай. С софтстартом да, этот диод наверное нафиг не нужен, особенно если этот софтстарт заводить сразу на электролиты а не через дроссель с диодом...
