Свой Контроллер На Ваз-2110
Здравствуйте. Ух, оч давно здесь небыл. Сейчас уже гораздо сильнее поумнел =) Но с паяльником все равно не особо. Ладно...
Проблема или задача заключается в следущем, нужно сделать аналог бортового компьютера на ВАЗ-2110. ЭБУ там Январь 4. "Десятка" 99-го года. Стоит газовая система(вроде lovato). Изза этого - первый вопрос,
(1)реально какнибудь измерять расход топлива на газу, и как будет происходить переключение?
(2) Где взять распиновку сервисного разьема? Чтобы получать нужные данные, так же хотелось бы немного про устройство почитать, можно на англ.
(3) Какие микроконтроллеры, или как это называется можете порекомендовать? Ибо первый раз с этими вещами буду работать.
Хочется постепенно дорабатывать прошивку, чтобы как можно больше умело показывать. Для начала то что хотелось бы сделать точно:
1. Спидометр
2. Тахометр
3. Расход топлива(с этим вопрос изза газа)
Также узнавать всякие системные данные, типо температуры, еще чего то, но это все не в первой версии.
Нужны ваши советы. В программировании опыт нормальный. С знаю на приемлемом уровне.
расход измеряется по времени открытия форсунок и количеству топлива, которое может пройти через форсунку.
Допустим, время открытия 300 миллисекунд, тогда зная , сколько топлива пройдет за 1 мСек, контроллер узнает, сколько попало топлива, затем это число перевести в м3/час или кг/час или л/час
Надо учитывать, что время открытия форсунок постоянно меняется в зависимости от нагрузки
Изменено пользователем khal
А еще нужно учитывать что форсунки загрязняются, да и давление в рампе может слегка изменяться. Для работы двигателя это неважно т.к. ЭБУ просто изменит время открытия форсунок, что-бы привести количество подаваемого топлива к необходимому. А вот для вычисления расхода только по времени открытия форсунки точность не может быть высокая.
как ни странно, у меня так работает уже 6 лет, погрешность 0,1 л на 20л бывает в плюс или минус. Схема штатная Dacia Logan
штатное ЭБУ конечно! В том смысле, что никаких доработок не было. Можно смотреть мгновенный расход, средний расход, среднюю скорость, сколько истрачено в литрах, сколько км осталось до опустошения бака.
Самому ЭБУ конечно проще считать, что он хочет получить, но можно и сделать схему слежения по факту, которая будет измерять длительность импульсов за период времени, скажем 1 секунду с точностью до 1 мкС и переводить результат вычислений со всех каналов (в зависимости от количества цилиндров) в общий коэффициент заполнения x. Для четырех цилиндров x=(4*10^6)/(т1+т2+т3+т4)
который потом использовать для вычисления мгновенного расхода "q" по формуле q=x*у, где "y" это заданный условный расход л/сек
Другой вариант: врезать в топливные трубопроводы датчики расхода на подачу и обратку
