Поделитесь вариантами построения УНЧ на LA4425. Где применяется эта микросхема, стоит ли делать на её основе усилитель НЧ? Есть ли аналоги микросхемы?
А как же гугл?
Вообще обычная автомобильная микросхема, развивает мощность в 5Вт при питании 13.2В и THD = 10%.
Схема очень простая, хороший усилитель для новичков!
  • 1 год спустя...
собрал усилитель по схеме из даташита вроде работает но слышно шипение во время проигрывания музыки=( Когда отключаешь от источника звука то начинается сильное шипение порой и гудение. А когда просто закончилась песня по идее тишана должна быть, а она шипит=(Что делать? Может фильтр какой надо поставить?
Изменено пользователем U4R4B3Y
собирал летом, прекрасно работает. потом продал, как и множество собранных мной унч:) поставьте до входного конденсатора конденсатор 100нФ и соедините его с землей, мне всегда помогает
с уважением, Юрий.
чет не помогло, плюнул, решил собрать на HA1388, собрал такаяже история=(пробовал и от обычного блока питания и от аккумуляторов и от компьютерного бп, гудение не пропадает=(собирал тоже по схеме из даташита и даже пробовал ставить конденсатор как советовали не помогло(такой оранжевый круглый с цифрой 104)
