Световой датчик..
Mah3
Здравствуйте...
Суть в следующем:
Мне нужен световой датчик, при освещении которого (китайским лазером) замыкалась цепь (пусть лампочка загорается..)
Какой датчи выбрать?
подойдет-ли датчик от шариковой мышки?!
Заранее благодарен..
Здравствуйте...
Суть в следующем:
этот датчик называется фотодиод :D
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Здравствуйте...
Суть в следующем:
А с кокого расстояния должен реагировать?
С большого..(Не менее 10М)
А для эксперемента можно с любого..
Вот один из вариантов -
_http://slil.ru/23094514
_http://slil.ru/23094517
_http://slil.ru/23094522
Спасибо, только вот я не понял... Разве тока образуемого таким датчик будет недостаточно, что бы включить релюшку какую-нибудь?
В схемах, если честно, я 2 по 5.. Как я предполагаю там по большей части усилитель?..
Просто тут он подругому называется, вот я ...
_http://www.conrad.spb.ru/katalog/163970.html
И еще прокомментируйте это, пожалуйста..
Какая, кстати у "указки" длинна волны ?
Фотодиод пропускает ток или не пропускает в зависимости от наличия света?
Изменено пользователем Mah3
зачем тебе длина волны света? (очень короткая, зависит от цвета)
диод пропускает в наличие света
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В твоём случае это не просто датчик, а с усилителем внутри. Ты можешь подключить на выход его транзисторный ключ с релюшкой и что-нить коммутировать. Правда релюха будет срабатывать только в том случае, когда датчик будет освещён - нужен триггер со счётным входом, что как раз и было тебе предложено...! :)
Так мне надо чтоб он выключался когда света нет.. Это будет сигнализация, по периметру над забором. Лазер будет всегда светить(сигнализация выкл.), а при прерывании света будет включаться(если будут перелазить ч/з забор).
Надеюсь я понятно обьяснил..
Посоветуйте мне самую простую схему..
пробовал я подобную штуку делать
китайский лазер довольнотаки сильно расходится
примерно получается пятно диаметром 20см при удалении на 10-20 м
поэтому
его можно будет заметить
фотодиод брал обычный (фд17 вроде)
схемы усилителей можно использовать любые
я модифицировал схемы связи на лазерных указках
_http://glotov.pp.ru/filebase/datacomm/optical/FIDOLINK.RAR
у меня работало. но я отказался от этого
подумай а что если птица пролетит? Или утренний туман?
сигналка обязательно сработает
Выход есть всегда...
Так и есть.
Погодный цсловия влияют сильно на такую конструкцию. Восход или закат солнца - и не работает.
Железные дорожники тоже мучались (и мучаются): с пунктами обнаружения нагретых букс (датчик- болометр), с распознованием длиннобазных вагонов на сортировочных горках (конструкция - один в один как вы хотите).
Многолетний опыт эксплуатации показывает что конструкция проста, но достоверность низкая.
На охраняемых жд переездах с устройствами заграждения (подъёмными плитами) используют ультразвук. Источник и датчик располагаются на разных сторонах проезжей части (метров 10 точно бывает) на высоте около метра, непосредственно рядом с заграждением; и если автомобиль всё-таки заедет на плиты то механизм подъёма плит не включится. Эта конструкция надёжнее, и реагирует только на крупные объекты. Там не узконаправленный пучок.
У тебя много проблем будет.
Подумао о засветке фотодиода солнцем, о температурном режиме, влагозащищённости, лазер капризен настолько. что замучаешься менять и т.д.
Почитай инфо здесь
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/laser.html
http://www.lazerlink.ru/
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
