Ищу схеме для проверки пультов
Пашок
Самое простое - это видеокамера. Если с её помощью посмотреть на светодиод пульта во время работы, то увидишь частые и яркие вспышки в видеокамере.
А так, можно собрать схему из ИК-фотодиода и танзистора в режиме усиления в колекторе которого установить обычный светодиод по которому и будешь контролировать работу любого пульта...! :)
Как можно собрать схему ИК-фотодиода и танзистора если не трудно то нарисуй и какие наминалы деталей
Тут я вижу Репутация обьясни зачем она нужна
Изменено пользователем Пашок
Кто может помогите
Если уж совсем дубово, то я просто на вход осцилографа цепляю любой фотодиод, подношу к нему пульт , нажимаю на кнопку. Если пуль исправен, то в любом случае увидишь импульсы. При ремонте кнопок этого обычно бывает достаточно.
Во, ещё пару схем нашёл, может кому пригодится... .
фототранзистор можно использовать от мыши, транзистор с коэф. усиления не менее 500.
В качестве фотодиода - ФД263 (или подобный), а в качестве миллиамперметра - любую головку от магнитофона. Если чувствительности будет недостаточно, то последовательно с батарейкой можно включить ещё один элемент.
