Как Перевести Параметр Ацп?
Baiun
Значение опорного напряжения определяющее диапазон напряжения синфазного сигнала.
Синфазное напряжение, подаваемое на АЦП, определяется значением, относительно которого дифференциальные аналоговые входы сцентрированы. Уровень опорного напряжения определяет диапазон этого значения. Когда совершается аналого-цифровое преобразование, АЦП подавляет это синфазное напряжение.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Common-mode - синфазный, в данном случае сигнал
