Уменьшение Свечения Ламп Икзк 250Вт-220В
zay1973
Привет всем. С Новым годом. Новый год принёс свои проблемы. Раньше покупали лампы ИКЗК 150Вт производства Калашниково в Твери, а теперь такие не делают, поэтому купили 250Вт, которые производят. Проводка была расчитана на 29 ламп по 150Вт впритык, так что эти лампы уже не подходят, при их включении проводка плавится. Проводку менять пока не стали и я вспомнил что можно подключить лампы через диод(ы). Ток лампы 0.7А, замерил мультиметром(китайским). Какой выбрать диод или диоды для уменьшения тока в 2 раза, чтобы использовать эти лампы? И как сделать так чтобы они сильно не грелись. Я проводил эксперимент с диодом, у меня показало 0.3А(иногда прыгало 0.4А)Как подключить их последовательно, параллельно, например, если они по 10А каждый(Д246А-такие есть у нас старые). И почему диоды работают во все стороны, если их перевернут. Спасибо.
Поставь один диод Д-200.на все лампы и проблемы отпадут.
Потому,что ток переменный.
один диод... и проблемы отпадут.
А если трансформатор на ТП маломощный и сильно нагружен?. Ему с подмагничиванием не комильфо!
Лучше на две одинаковые группы разбить. Да и лампы, при диодном включении, не докаляться, спектр другой будет. Лучше проводку поменять.
Изменено пользователем o_l_e_g
Д246А не пойдут, обратное напряжение 100 Вольт, сгорят. Лампочки будут светить вполнакала и при этом моргать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
А это не его проблемы.
Или тиристорный регулятор воткнуть помощнее.
А проводку по любому перетягивать придётся.
Это точно.... А лампы будут своим мерцанием только портить зрение :blink:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
В два раза ток диодом не уменьшите. При недокале сопротивление лампы меньше. Где-то раза в полтора. А шоб мемьше моргало - разную фазировку диодов через лампу. Тогда и подмагничивать не будет.
А это опять всю проводку переделывать или в каждую лампу по диоду ставить.
