Защита По Силе Тока, Ограничитель Мощности...
Гость Mopo3ko
Спасибо Всем, кто откликнулся!
Единственное, что хотелось бы добавить, что вредность параллельного соединения АКБ оказалось мифом. Соединять их можно и никакой катастрофы для них не будет от такого режима работы. Такое соединение во всю используют различные производители электроники и автомобилестроения.
  • Ответов 59
Изображения в теме
Где вовсю в автомобилестроении конкретно ? Сцылко в студию! В какой машине стоят с завода аккумуляторы в параллель?
Изменено пользователем galunko
Забыл добавить - китайской.
Он не напишет, потому что вся эта тема посвящена устранению глюкавости этой поднебесной электроники, счастливым обладателем которой он является. :)
L200 мицубиси, Яблоковые ноутбуки... фонари... да много примеров...
А на счет китайцев... Да 99% компьютеров пользователей имеют больше половины китайских составляющих.
Да и вообще, лучше вы тыкните в реальную информацию о том, что это для аккумуляторов вредно...
Чего-то там только один аккумулятор ... :blink:http://aet.ua/news/item/Аккумулятор%20на%20Mitsubishi%20L200%20(%20Митсубиши%20Л%20200) если написано установлен дополнительный-то это еще не значит в параллель.
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=13802&page=2
Причем как на новых, так и на старых они по два акб ставили с завода.
Ну так где информация о вреде параллельного соединения аккумуляторов?
А вот еще информация, что можно соединять http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm Тема Соединение АКБ
Дааа? А Вы внимательно дочитали текст этого дядьки-Уазовода, который для меня ни разу не авторитет? Почему он рекомендует отключать при стоянке аккумуляторы друг от друга? Бережет видать свой УАЗик! :rolleyes: А у Вас они постоянно друг к другу подключены! Насчет Мицубиши - так это самопальная переделка упоротого джиповода! С завода один аккумулятор.
Да что Вы распинаетесь-то? Пусть соединяет.:rake: Всё равно,судя по тексту убитые уже. Так пусть добьёт до конца!
Автор,Вы не задумывались над тем,почему электролит в банках разделён перегородками? А то как бы здорово было,во всех банках одинаковый состав и плотность,и соответственно характеристики!
Соединяй параллельно-быстрее на новые сменишь. Которые аккумы мёртвые,те своей бесполезной проводимостью ушатают те,которые ещё бы поработали.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=99328&SECTION_ID=2247 еще на старых, как я и говорил 2 акка... И на новых тоже два...
Я все еще жду ссылку на вредность параллельного соединения... Если вообще такая существует)))
Hambaker Как раз таки пластины соединены параллельно в банке...
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
