Транзисторы Эти .... Вечная У Меня Проблема
Djon3245
Всем привет.
Увлекаюсь в основном радиопередатчиками или пытаюсь хоть что-то сделать, делал несколько жуков вроде работают.
Сейчас хочу собрать мощьный передатчик и к нему подключить генератор звука что-бы пищал как маяк, а может потом подключу микрофон через усилитель.
Все проблеммы у меня в том что я не могу достать те транзисторы на схеме которые нужны и приходится их как-то подбирать но на что в транзисторах обращают внимание это технические характеристики Частота в Мгц, напряжение работы в Вольтах, мощьность которую они могут дать в Ватах, ток потребления в Амперах, на то где какие выводы а на что еще надо обращать внимание ? И как вообще правильно читать вот эти таблицы ссылка и на что не нужно обращать внимание. Вот например 5-й столбик Мгц, 8 и 9-й напряжение но какое точно непонятно, 10-й это ток, и последняя колонка мощность в Вт, а еще на что нужно обращать внимание ?
Эту схему хочу собрать, но там транзистор КТ904 вот его характеристики ссылка частота 400 Мгц, макимальное напряжение 55 В (неточно не знаю), максимальный ток работы 0,8А, мощьность 5 Вт. Но у меня его нет.
Зато есть вот такой;
КТ935 описание ссылка тут все сложнее не могу точно прочесть таблицу мне не понятно частота 60 Мгц, максимальное напряжение 80 В (не точно не знаю), максимальный ток работы 10 (не знаю не точно неужели столько много ?) мощьность 60 Вт (не знаю не точно неужелт так много).
тебе такой транзистор не пойдет по частоте, тебе надо как минимум раза в 3 чтобы был выше, чем рабочая частота...
И не советую тебе собирать радиоперетчики на одном каскаде, т.к. они не устойчивы и частота у них плавает...
Изменено пользователем K1ngwind
На коэффициент усиления ещё обращай внимание. Вообще совет - начни сначала, зайди в тему для начинающих ( не важно сколько тебе лет), затем всё пойдёт само собой.
@Djon3245, - КТ935 -- НЕ предназначен для этой схемы , с некоторым успехом можно попробовать применить КТ913 , КТ610 , КТ925А ,КТ922А но мощность ~ 1 ватт на выходе , при питании 12,6 вольта стабилизированных.
Прислушай -ся к посту 2 !
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Попробуй вот эту схему (под моим ником) заводится под любыми транзисторами, #12 . Почитай комменты: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84331&st=0&p=886520&fromsearch=1entry886520
Изменено пользователем galunko
