Схема Электрическая Регулятора Скорости На Кр198Нт1Б
Шидя
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ! У меня вопрос по этому регулятору . Предположим что последовательно к источнику питания мы подключаем электромагнитное реле и этот регулятор с двигателем. Предполагается что сам двигатель будет соединен с внешним валом который будет вращаться сторонним устройством. . В момент включения этого устройствам и при медленной раскрутки вала с которым этот двигатель будет соединен посредством муфты(частота вращения внешнего вала совпадает с частотой вращения вала двигателя)… В первый момент ток потребления двигателем будет максимальным от источника питания . Этот ток также приведет к срабатыванию реле(включенное последовательно)- так предполагается. При достижении частоты вращения двигателем близкой или большей номинальной (на который настроен регулятор) ток потребления уменьшиться и реле отпустит… Интересует все это чисто теоретически. Вопрос : какое максимальное напряжение можно подавать на этот регулятор и какой ток потребления этим регулятором с двигателем будет при раскрутке его вала выше номинальной частоты настройки (раскрутка внешним устройством)?
Uмак=12 В. Ток зависит от двигателя и ограничительных резисторов R1, R2, R3, транзистора КТ816Б. Данная схема выдает 80-130 мА на движок, в зависимости от состояния ЛПМ магнитофона.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
подниму тему. имеется три одинаковых РЧВ-1-02 на всех один и тот же мотор работает по разному: на одном (штатном) если установить скорость в нагрузке, то работает, но нестабильно, при снятии нагрузки разгоняется. на другом стабильно, но скорость выше требуемой, скорость регулируется. на третьем медленно, и греется выходной транзистор. конденсаторы в норме.
РЧВ настраивлся под конкретный двигатель подбором резисторов R1 - R3 на заводе и шёл в запчастях подпаянным к двигателю. Кроме того двигатели часто ухудшали свои характеристики из-за износа щёток и коллектора. Особенно когда в канавки между ламелями коллектора набиалась металлическая пыль от износа ламелей и щёток.  Коллектор желательно продорожить иголкой, и ток потребления двигателя сразу снизится.
я в курсе про ламели и прочее, долго лет мучался с радиотехникой 201, пока не поставил китайца со встроенным. на сей раз соната 213. деффект проявился после падения на пол примерно с метровой высоты. после этого мотор начал гнать. то, что на заводе индивидуально подбирались резисторры верится с трудом, говорю же, три одинаковых от разных магнитофонов. просмотрел, вся обвязка совпадает, кроме как на штатном R8 3.9ком на тех 4. схема вот эта http://tutlay.ru/radioshemy/r6/69-regulyator-chastoty-vrascheniya-dvigatelya-kr198nt11.html
:beach:
всё благополучно вылечилось. дело было в моторе. от удара внутри него оторвался и сместился один магнит. выставил на место посадив на клей. пробные прогоны показывают чудо
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
