Здравствуйте. Хочу сделать зарядное для автомобильных акумуляторов из транса ТСШ 170. Подскажите пожалуйста расчетные данные вторички 14В, ато пробовал сам расчитать с помощью 5 разных програм и вручную, и при этом результаты получаются разные (ток II 7-12А,диаметр провода II 1,46- 2,19мм и т.д)Какой макс.ток можно получить(снимать первичку не хочу)? И если можно схему простого зарядного с регулировкой тока. Заранее благодарен
На нем есть какие нибудь вторичные обмотки? На любой измерить напряжение и рассчитать количество витков на 1В (при разборке сосчитать витки этой вторички). Ампер 10 получить можно будет при 14в, этого должно хватить.
Изменено пользователем mihelson
