Простой Индикатор Заряда Аккумулятора
Простой индикатор заряда аккумулятора
Светодиод любой. Транзистор кт814. (Можно ли поставить кт361?) R1 мотаем из провода не меньше 0.5мм (чего мотаем сколько мотаем на какой диаметр непонятно)
Какие элементы нужно заменить чтоб схема работала ЗУ - 5в, АБ 3.7в, ток заряда от 200Ма макс 1А
Изменено пользователем Motorist
1. кт361- можно (ток нагрузки всего ~10 мА, поэтому можно любой транзистор соответствующей проводимости)
2. мотаем провод из сплава с высоким удельным сопротивлением (нихром, манганин и т. п. ) длинна рассчитывается из условия получить 0,4 Ома.
3. для тока 200 мА (большая буковка "А" , потому что означает "Ампер" - фамилия человека) рассчитываем: R1 = 0,7/0,2 = 3,5 Ом; округляем до ближайшего "существующего в природе" 3,6 Ом (редко), или 3,3 Ом (часто встречается) примечание: 0,7 В - это напряжение на базе транзистора, при котором он начинает открываться, 0,2 А = 200 мА. напряжение данная схема не меняет, поэтому функцию ограничения напряжения процесса зарядки должно выполнять зарядное устройство (как и ограничение максимального тока)
так как напряжение на R1 ничем не ограничено, то для маломощных транзисторов с малым допустимым током базы (например кт361) R2 стоит увеличить хотя бы до 100 Ом в любом случае.
и совет: в данной схеме по второму варианту рассеиваемая мощность на R1 при 1 А будет 1*1*3,3= 3,3 Вт. если параллельно R1 поставиьть мощный кремневый диод (но не Шоттки) то напряжение а следовательно и мощность R1 существенно ограничется.
Я подбирал лампочку, хотя сопротивление у неё плавает, но зато не боится короткого замыкания.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Резисотор R3 уменьши до 470 Ом и вся переделка а можно вооще ничего не переделывать.R1 на 1 Ом или два параллельно.Вот кусок китайской зарядки:post-54570-0-80060700-1340863908_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо, схему собрал дейстиветельно все работает. Стоит Добавлять еще один транзисторный ключ на вкл(выкл) диода,чтоб либо горел либо нет, или он также будет менять яркость? Смысла диод в паралель так и не понял:( поставил последовательно на входе чтоб исключить КЗ.
если вопрос про диод параллельно R1 то все просто: пока напряжение на резисторе мало, диод закрыт и не влияет на работу схемы. при увеличении падения напряжения на резисторе выше порога (0,7~1 В) диод открывается и пропускает через себя "лишний" ток (шунтирует резистор). поэтому напряжение на резисторе не превысит порогового, пока диод справляется с током. в итоге мощность R1 падает в разы.
если про "параллельное" соединение светодиодов - это только кажется: падение напряжения на переходах разное и пока нет тока через "красный" кристалл - светит зеленый, при включении "красного" напряжение просаживается ниже порога для "зеленого" кристалла и он гаснет (тут еще и дополнительный диод помогает)
Вся беда в том что индикатор заряда у меня будет припаян на постоянку к АБ, по вашей схеме он будет постоянно разряжаться на светодиод. А так схема интересная если ее встраивать в зарядку
kival
Кажется про диод я понял, ставим паралельно резистору по ходу, тоесть ЗУ к аноду, а АБ к катоду, Попробовал провести опыт, вместо АБ закоротил концы накоротко (благо ЗУ с защитой) Итог, без диода ток 795 мА.С диодом намного меньше, замерить неудалось, так как значения постоянно скачут, светодиод при этом моргает.Вобщем для защиты от перегрузок можно поставить. Хотя и на аккумуляторе стоит контроллер, и на зарядке отсечка по 1А.
Нет я не про праллельное соединение светодиодов. Я о том, что светодиод в нашем тр.ключе меняет яркость в зависимости от нагрузки, тоесть к концу заряда когда значение подходит 100 ма он практически гаснет. Вот и пришла в голову мысль, а что если поставить еще один транзисторный ключ который будет управляться первым ключем и управлять светодиодом. Только я вот незнаю будет ли толк от этого или светодиод также будет терять яркость?
В моей схеме нет соединения светодиодов сверху,там перекрёсток! Удобней ставить 2х цветный,когда есть потребление тока горит красный когда АКБ отключился загорается зелёный.post-54570-0-99203600-1340906429_thumb.jpg
не понял цели: добиться чтобы светодиод загорался при окончании зарядки, или добиться резкого (не плавного) переключения светодиода?
Добиться резкого не плавного переключения светодиода, так как при падении тока заряда светодиод начинает светиться очень тускло. тоесть светодиод либо светит либо нет.
И если не сложно, для общего развития, и лучшего понимания процессов. как добиться чтобы светодиод загорался при окончании зарядки. (раз уж спросили :) )
по поводу загорался по окончании зарядки - в схеме Mahno это реализовано - зеленый светодиод (который подключен к дополнительному диоду) загорается при уменьшении тока, т. е. по окончании зарядки. если красный светодиод, горящий во время зарядки (подключен к коллектору транзистора) не нужен - можно заменить перемычкой. стоит заметить, что такая схема потребляет ток и в процессе, и после окончания зарядки, то есть оставлять её подключенной к батарее без зарядного тока не стоит.
для резкого переключения проще всего пожалуй ввести ПОС - положительную обратную связь: например взять транзистор п-р-п , ну скажем кт315, эмиттер подключить к земле (минус ЗУ и АБ) базу через резистор 1 кОм к точке соединения балластного резистора (R3) и светодиодов, а коллектор через резистор 1~10 кОм к базе транзистора р-п-р. важно учесть - в этом случае появляется гистерезис, то есть ток включения будет отличатся от тока отключения, да и значения этих токов возможно придется подстроить подбором значений сопротивлений.
Если я все правильно понял то вот так получается
по подбору резисторов, главное, чтобы светодиод при самом низком токе заряда ~90мА горел ярко, когда аккумулятор заряжен, срабатывает его контролер и ток заряда = 0. Диод потухнет 100%
Какими резисторами регулировать яркость?
Если АКБ от мобилы или литиевый,то в нём контроллер заряда и он отрубает зарядку мгновенно,поэтому пороговые элементы не нужны,светодиоды переключаются чётко.
нет, не так. эмиттер кт315 на землю - на этом рисунке надо поменять местами эмиттер и коллектор у кт315. в данной схеме светодиод светится пока идет процесс заряда, когда ток упадет - индикатор погаснет. за яркость свечения отвечает R3. а вот про контроллер аккумулятора и связанное с ним погасание диода - не понял.
все схему поправил, интересно но в поисковике картинку нашел с другой распиновкой, поэтому и ошибся
Заменить R1 на диод. А как же разность потонцеалов? транзистор vt1 работать будет?
на открытом кремневом диоде падает 0,7~1 Вольт, я уже писал. скорее всего должно хватить. порог тока будет мизерным (пожалуй десятки мкА) поэтому индикатор переключится лишь при полностью отключенной батареи. тогда добавочные детали не к чему.
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
