Антенны для жучков
palm
Хотелось бы обсудить и собрать в теме наши общие знания и навыки по вопросам о выборе, созданию и настройке антенн для радиопередающих устройст - жучков.
Насколько я знаком с жуками, могу судить о том, что в основном используются в место антенн многожильные провода по принципу чем длиннее тем лучше, ведь самое главное в жуке - незаметность, а антенну в 1 метр (но зацените дальность!!! метров 300-500 легко) трудно не заметить, например, если жук установлен под столом, конечно, можно ее встроить в плинтус, за шкаф, но для этого нужно время... а вот уменьшение размеров, например, с 1м до 30см несколько снизит геометрические размеры жука, но и это неизбежно приведет к сокращению зоны приема, а, что делать - увеличивать мощность?! Или же использовать другие типы антенн...
Может быть кто нибудь опытом поделится про спиральные, укороченные антенны, результаты тестов с телескопической и, например, спиральной антенной? :D
Я вот по расчету спиральных антенн не совсем много знаю, werewolf, можешь какие нибудь формулы для быстрого расчета шага и диаметра намотки подсказать?
И у меня такие же проблемы ...
Жук работает на частоте 97 МГц ... 75см кусок провода в виде антены ну 1/4 волны где-то...
Честно говоря достало.
АУ ГУРУ ... активизируйтесь ... подскажите чайникам.
Я тут статейку готовил но с фотиком заморочится не было время нет короче жопа. Я счас попытаюсь помочь хотя думаю потом пожелю. Вот тут прога по расчету спиральных антенн у меня на ХРшке не идет хотя народ хвалит http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...sn=227&d=389985 А вот тут для тех кто на бронепоезде http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...sn=233&d=309691 Экраном можно пренебречь Кu соответствено понизится. Вот еще обратите внимание на автора. http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...sn=209&d=717645 Я сам пользуюсь почьти этим но у меня на бумаге и немогу выложить арегинал но 90% похоже http://domik.molodechno.by/modules/inconte...tm#_Toc52919821 Вот тут опять же лежит прога! Владейти! И пускай все у вас получится!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Магнитные антенны! Ну я им большую значимость предаю чем спиральным но большенство конструкций на 430мегах на 100 не совсем удобна. http://www.cqham.ru/ant_mr.htm тут подробнейшее описание. Тут только расчеты и мало брехни http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...n=109&d=1081540 Есть что погледеть! http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...n=109&d=1081540 А тут сафтина лежит. http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...sn=253&d=958241 А тут софтина лежит http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...sn=253&d=958241
Штыревые антенны! ;) Кое чего тут! http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...n=183&d=1952021 Тут софтина для расчета! http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...sn=79&d=1290239 Тут все простинько для расчета " ручьной тетрис" http://radiomania.by.ru/s3/an-a62.shtml Для тех кто увлекается частотами повыше http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...dsn=193&d=36680
Ну и для тех кто дозрел и понел что мощьность "жучька" это вторичьно а первычен приемник вот тоже антенна "волновой канал" Тут лежит софт http://cityradio.narod.ru/raschet.html и тут http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...sn=256&d=549139 и тут http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...dsn=207&d=76899 тоже интересная статейка http://www.cqham.ru/ygisplit.htm ябы назвал спорной но очень интересной http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...n=240&d=1081540
По ссылке выше (непомню какой), название статьи - ШИРОКОПОЛОСНАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА - расчет неправильный! Автор, наверное, описался...
Блин я в этом нивига не шарю ...
Так чё мне лучше ... какую антену сделать на 100 МГц
Жук у меня в районе этой частоты пашет...
ЗЫ: может кто уже готовый расчёт подбросит... ;)
Всем спасибо Александр.
Начни с простого - используй многожильный провод длинна которого определяется следующим выражением для определения длинны антенны L в метрах:
L[м]=300/f[Mhz],
где f - рабочая частота в Mhz (в твоем случае это 100Mhz),
но при 100Mhz длинна антенны составит 3 метра!!! (но за то дальность передачи передачи будет просто огромной :)), а если захочешь в ущерб дальности уменьшить длинну антенны, то можно сократить ее длинну на 2, 4, 8 раза и т.д. т.е:
L/2, L/4, L/8, и т.д. , я, например, считаю для себя оптимальным сокращать размер антенны на 4 (если L=3м при f=100Mhz длинна антенны составит L/4=3м/4=0,75м или 75 сантиметров; да, хвост длинный, но дальность передачи на обычный приемник (по прямой) составляет от 250-500м и в условиях, когда жук находится в железобетонном здании со множеством стен и перегородок это очень актуально: не приходится повышать мощность при работе на короткую антенну, а просто увеличиваем ее длинну).
L[м]=300/f[Mhz],
Спасибо конечно но это я всё знаю ... Меня именно интересует чтобы антену сократить впределах 5-10см и толщиной не более 3-5мм ... Вот это я сделать не смог...
Кто смог решить эту задачку подскажите плиз.
Вот один вариант уменьшения антены, для подобного жука и тоцже частоты:
"Для уменьшения длины антенны можно попробовать сделать её резонансной, навив на диэлектрической оправке некоторое количество витков, которое подбирается опытным путём. Оно зависит от параметров конструкции и транзистора. Например, на оправке диаметром 2,5 мм длина антенны, намотанной проводом диаметром 0,16 мм, получалась от 40 до 60 мм."
У меня не получилось это реализовать ... Да и вопрос, может кто нить скажет по какому принциу здесь числа получены.
Alex (2112), это из серии антенн похожих на спиральные. Расчет таких антенн чисто импирический и все подбирается на практике опытным путем: сначала замеряют ток потребления жуком с обычной, например, телескопической антенной, затем на оправке D=4-5мм (я использую диэлектрик от провода РК-75, предварительно удалив центральную жилу) проводом d=0,4-0,5 мм наматывается большое количество витков (длина оправки, например, 30 см) и подключают эту антенну к жуку, далее начинают откусывать по кусочку от антенны (при этом замеряя ток потребления жуком) и вот как только ток потребления антенной похожей на спиральную сравняется с током потребления обычной в данном случае телескопической антенной, то все, на этом процесс можно остановить, антенна согласавана :)
Спасибо палм ...
Я так понял толщина провода пропорциональна диаметру витка ... ???
Т.е. например беру я свой жук который работает на 100МГц ... беру длинну провода 3м ... мерею ток, который потребляет жук.
Затем беру антену выше описанную, подключаю за место 3-х метровой к жуку и начинаю откусывать витки пока ток потребления жуком не будет примерно равен тому, что был при 3-х метровой.
Я всё правильно понял...???
Да и по твоему мнению на сколько хуже данная антена по сравнению с антеной 1/4 волны ... т.е. 75 см.
Заранее спасибо Александр.
Эмпирика антенн напоминающих спиральную следующая (я наверное удалю это сообщение, или по крайней мере переработаю, но сейчас посмотри на эти расчеты):
G ~ 10log(s*D^2*n*pi^2*15),
где s - шаг намотки, D - диаметр оправки, n - количество витков;
из уравнения видно, что G растет с увеличением количества витков.
Пусть D=4мм, d=0.5мм, s=1мм (оптимальный угол подьема 6-24 градусов, но я выбираю 12-14 градусов), f=100Mhz и воспользуемся следующими приближениями:
Lv=pi*D - длинна одного витка и lenght=300000/f[Mhz] - длина волны в мм(провода :)), тогда: n=lenght/Lv, Ln~(d+s)*n - длина оправки.
Воспользовавшись уравнениями найдем Lv=pi*4=12.6, тогда n=3000/12.6=238 витков, а Ln ~ <= (0.5+1)*n=1.5*238=357мм
P.S.
Cпиральные, или по-другому укороченные антенны строятся, не так, как обычные штыревые антенны. В этом случае нельзя говорить о кратности длинне волны. Геометрические размеры спиральной антенны никак не согласуются с длиной волны. Укороченная антенна из серии резонансных, и в этом случае можно говорить лишь об электрической длине антенны.
Сообщение лучше не удаляй, а вот переаботать его стоит ... и расписать всё поподробнее... тоже надо...
ЗЫ: ты не ответил что ты вообще думаешь про эти антены, как они в эксплуатации.
А также вот что: если частота 100 МГц, то оптимальная длинная антены 3 метра ... 3/4 этой длинный сматываем на оправке, а 1/4 остаётся висеть в виде куска провода... Насколько такая антена хуже классической антены = дилнне волны.
Alex (2112), если используешь обычный приемник, то антенна напоминающая спиральную хуже как ты сказал,- антены 1/4 волны ... т.е. 75 см, в том плане, что приходится искать точку приема (ориентировать антенну и приемник). Если намотать антенну напоминающую спиральную около 25-30 см в длинну (при Iпотребления жука, например, как 100% 16ма), то в панельном - железобетонном здании прием можно вести на расстоянии не менее 30м (8-9 этажей - посчитай сколько перегородок (стен) проходит волна сам :)) при соответствующей ориентации антенн.
Т.е получается катушка, представляющая из себя смотанные 225 см на какой либо оправке причём один отвод цепляется к жуку, а к другому концу прицепляем 75 см провода... Таком образом получаем антену = длинне волны передатчика.
ЗЫ: а я не совсем понял что ты хотел сказать в предидущем сообщении.
Alex (2112), не надо никаких хвостов оставлять, - есть провод и мотай его спиралью полностью на оправку, а если не понял, то вырежи кусок текста из моего сообщения, а я его уточню.
