Зарядное Устройство 12в 9а
Сел мой акум от мотоцикла! Необходима схема ЗУ для акумов на 12в 9А. и 12в 6А (акумы свинцовые)
Вот нашел очень простую схему ЗУ. Насколько она безопасна и работоспособна?
Трансформатор на выходе 12в 0.95А Диоды КД202 ну и лампа на 12в 25w
Самая простая схема.Трансформатор 13-14в,1А;диодный мост(кд 202подойдут) и конденсатор для фильтрации напряжения 500-1000мкф *15в.Вот и усё.
Ты его случайно разрядил не своими светодиодными поворотниками? :D:D
Хоть сказал бы какой мотоцикл,интересно! :)
А конденсатор поралельно акуму ставить да? Вот ссылка схемы http://egiforum.narod.ru/cxema1.JPG правильно я изобразил?
Да ты догадался :) . После моих эксперементов один я разрядил!
А мот у меня Урал М67 , только от урала там один двиган, остальное самопал!
Вот фотка мота http://egiforum.narod.ru/moto.jpg
Никаких кондеров не надо! Акум заряжается лучше нефильтрованным напряжен. трансформатор на 13 В + мостик из диодов Шоттки. Шоттки затем, чтобы внутреннее сопрот. источника было ниже, соответственно напряж стабильнее будет при изменении нагрузки.
Не хочется тебя огорчать, но это не схема зарядки. А для подключения просто лампочки.
Вопервых, трансформатор всего на 0,95 А(для лампочки и то маловат) вместо 10А(как минимум).
Вовторых, ненужно никакого конденсатора (как говорилось выше).
Втретьих, диоды Д202 по паспорту держат всего 5А!!! А не 6А и тем более не 9А.
Если включишь эту схему на зарядку своего аккумулятора, то через часок, либо трансформатор сгорит, либо диоды, которые паровозом утащат за собой конденсатор (рванет, мало не покажется) и аккумулятор, помрет смертью героя, борясь с переменкой.
Metal
Хочу поделиться опытом старого мотоциклиста.
Файл я прикрепил.
Очень прошу обратить внимание на КРУПНЫЕ БУКВЫ.
Успехов.
)))Убийца глупеньких мотоциклистов!!!))))))
131959G - спаисбо очень интересная и простая схема! А какая мощьность каждой лампы?
Metal
С 23 тебя!!!!
Не обижайся пож. после твоего вопроса могу сказать только одно.
Забудь про мою схему ЭТО ПОЛНОЕ ФУФЛО!
Купи зарядное устройство наворочанное включи на ночь АКБ на зарядку
и спи спокойно.
Утром начнешь разряжать АКБ(только не допускай глубокого разряда
см. тему по восстановлению АКБ недавно была на этом форуме)
Вечером снова можешь ставить на зарядку.
Электроника может все делать за тебя.
Когда я на своей "Старушке" девчонок катал мне некогда было трансы
мотать, мосты паять и денег на ЗУ не было. У меня днем в сарае лампочки "тлели", а я спал (АКБ с мото не снимал).
Успехов.
Вообщем трансформатор 10А 14В, диодный мост на Д242А(243А, 245А), ну и амперметр в разрыв плюсового провода, чтобы следить за процессом зарядки, 2-3 часа заряда вполне хватит. У самого такая одно время была. Аккумуль больше не возьмет, чем ему надо. Одно время приходилось каждый день заряжать, щетка на генераторе поломалась, наверно неделю так катался. Да, кондеры не нужны.
А какое же все таки наслаждение прокатиться с ветерком весенним вечерком, э-эхх
Изменено пользователем Rom4ik
Интересно каким током Вы заряжали АКБ?
Что делали если электролит начинал "кипеть"?
Интересно как относятся свинцовые АКБ к таким "форсированным" режимам
зарядки.
Уверяю, за несколько часов электролит не закипит. Конечно этот вариант не лучший, есть системы с разного вида защитами, управлением. Но зато на сборку такого устройства времени и средств потратить придется на порядок больше
А если аккумуль еще "молодой" и захочет взять.
И напряжение в сети станет типа 240В.
Может все же добавим хотя бы реостат с ручкой?
И наверно лучше норм. 10 часовой цикл?
У автора по моему не литиевые аккумули.
Тогда уж трансформатор с бегунком (типа ЛАТР)
Если АКБ эксплуатируется стационарно, тогда давайте буде делать ЗУ на совесть: с защитой, мягким включением, отключением и т.п.
А если АКБ находится в технике, то ей хватит и полчаса, чтобы можно было завести аппарат, а там уже генератор, реле, блок управления свою работу сделают.
Вопщем все сводится к одному: Трансформатор, мост, и скорее всего лампа на 12в последовательно акуму!
131959G С наступившим!
Я извеняюсь что неправельно спрасил. Просто на формулы необратил внимания! А щас все посчитал и разобрался. Вопрос будет такой: какой ток будет оптимальным для зарядки акума 12в 6А и на 9А ??? В твоем примере 0.5А - это для акума с какой силой тока?
METAL Это не Вам.
Уже на протяжении 30 лет одно и то же.
"Дай трансформатор на 12В. и 4 диода зарядку буду делать."
Через год - "Гена интересно а аккумулятор восстановить можно?"
На форуме это уже обсуждали.
Вывод один - надо попытаться ответить на вопрос
Что такое аккумуляторная батарея и как ее не "угробить"??
Может я и не прав.
В инете наверняка можно найти рекомендованные режимы для твоего типа АКБ.
Я пользовался простыми соображениями.
Лучше заряжать малым током но дольше по времени.
Заряжать лучше импульсным током (большая тема описывать не буду) поэтому диод один.
Контролировать окончание заряда лучше по плотности электролита и его поведению("кипение")
Обратите внимание кипение в кавычках.
Тему я поддержал только для того чтобы Вы попытались начать строить ЗУ
не забывая о том что неплохо бы узнать какие химические процессы протекают в
Вашем АКБ. Поверьте это не сложно. Информации даже на этом форуме выше крыши (ищите).
P.S. Свою схему делал так .
Взял диод (как его включать на нем нарисовано) два крокодила,провода,
снял крышку с выключателя люстры и сделал себе зарядное устройство.
Электропроводку делал сам и с фазой промбл. не было.
То что может УБИТЬ ЭТО ТОЧНО я об этом предупреждаю еще раз.
Поэтому эта схема скорее всего не для Вас.
Успехов.
Двадцать лет заряжаю аккумулятор для мотоцикла напрямую от сети.
через конденсаторы 0,5 мкФ*600в (несколько штук параллельно - для задания темпа зарядки) и простой диодный мост кд 202р.
Ибо такому подзаряднику пофиг все колебания и скачки напряжения - ток заряда ни при каких обстоятельствах не может превысить
предельные.
Ибо самый эффективный метод заряда - токовый. Собирал кучу всяких умных устройств. Хрень это все.
цель не оправдывает средства.
на зиму для профилактики саморазряда и сульфатации ставил напостоянно в сеть, на весь зимний период.
Сначала заряжал током 0,3 А до начала пробулькивания, затем устанавливал ток равный 50 мА, закрывал гараж и адью. до весны.
Зимой один раз подливаешь шприцом дистилированную воду.
в летнее время заряжал током не более 250 мА. На ночь вполне достаточно.
требуется соблюдать простые правила.
1. Не быть придурком - не надо доводить аккумулятор до скотского состояния. Если напряжение на кислотной АБ упало
до 10 вольт и менее - это значит что хозяин полный дебил, и аккумулятору приходит жопа.
Пытаться сделать ему потом зарядку - это что искусственное дыхание для утонувшего.
как потом повезет - может и ожить но при этом стать дебилом.
2. процесс эксплуатации кислотного аккумулятора должен состоять из циклов ПОДЗАРЯДА до полной емкости.
( в отличии от некоторых моделей щелочных - которые нужно действительно ПОЛНОСТЬЮ предварительно разрядить)
т.е поработал - дозаряди, не доводи до кризиса. см. пунт 1.
3. если позволяет время - процесс подзаряда рекомендуется как можно больше растянуть по времени - посредством очень умеренного
тока заряда. желательно током не более 1\20 от емкости. Здоровое и умеренное питание - продлевает жизнь.
кислотный аккумулятор такое питание уважает.
Жрать как свинья - вредно для здоровья, у свиньи - жизнь короткая.
А насчет того что это устройство - типа опасно, это вопрос спорный для придурков.
оно не более опасно чем телевизор или электролампочка.
по стране гибнет народа от обыкновенного кухонного ножа в 100 раз больше чем от пистолетов.
И кто не хочет всетаки рисковать - рекомендую сделать это простейшее зарядное устройство.
Чрезвычайно надежное и безопасное. Для режима токового заряда - на мой взгляд - это идеал.
Статья из Радио №5_1993г стр 37.
очень подробно описако как и почему нужно заряжать кислотный аккумулятор токовым способом.
Советую прочитать тем кто любит плодить вопросы по восстановлению аккумуляторов.
__1993_05.zip
Изменено пользователем ZAPAL
А мне не хочется тебя!Ты подумал хорошо???Аккумулятор рекомендуют заряжать 1/10 током от его ёмкости,а значит для аккумулятора в 10а/ч то что надо.А если ты его 10а будеш гонять то он выкепит,таким током автомобильные то не заряжают!!!И диоды соответственно тоже пойдут.
