Светодиодный Индикатор Уровня Для Умзч На Pic
В статье описан индикатор уровня сигнала на базе микроконтроллера PIC.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/raznoe/indicators14.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/6728/
Из статьи непонятно, есть ли логарифмический режим отображения уровня и индикация пиковых уровней с "залипанием". Есть вопросы по поводу многоногости микроконтроллера, но тут автор, наверное, исходил из того что было под рукой.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
