Gps-Glonass Дозиметр "турист"
Проект дозиметра для радиационного контроля местности с привязкой к координатам по GPS/GLONASS с возможностью последующего отображения данных на Google Maps.
Ссылка на статью: http://cxem.net/dozimetr/3-12.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9832/
Облегчает жизнь разведслужб. :yes: Этим "туристом", нужно поинтересоваться первому отделу.
как делал графику и интерфейс?
Никаких программ, Си в AtmelStudio7. С нуля руками. :crazy:
Заодно и смартфоны запретить, там в каждом те же возможности по позиционированию. :ph34r:
Изменено пользователем MadOrc
Местоположение, можно и по карте определять. К нему, нельзя привязывать ряд физических параметров. Это, уже расценивается как сбор разведданных.
Зависит от места сбора и намерений собирающего, в некоторых районах и квадрокоптерам запрещено летать и людям гулять.
Яблофоны с приставками радиометрами, странные поделки типа "До-Ра", и наконец, человека с любым радиометром, бумажной картой и блокнотиком пока никто не запрещал, а это по сути то же самое, только дороже или хлопотнее.
Кто вам сказал такую глупость?
Есть основания считать, что бытовое и любительское радиометрическое оборудование и навигаторы использующие гражданский доступ к глобальным системам позиционирования и публичные карты запрещены? Или бумажные карты? Хотелось бы пруфов.
А если про места с особым режимом или относящиеся к какой-либо *тайне, то писал выше, лезть туда с любой целью - на совести лезущего. :unknw:
добавить переключение измеряемой величины мкР/ч и мкЗв/ч?
Статью не читал, ролик не смотрел, но надо бы спросить? :crazy:
Оно изначально там есть.
И будет ли режим накопителя?
Это как?
Если про экспозиционную дозу, то всё это есть, без подсчёта доз это был бы не дозиметр а радиометр.
Или о чём это?
Статью читал, ролик не смотрел, не загрузился. В статье не нашел про единицы измерения, хотя может я что-то упустил? Или я действительно :crazy: ?
И вообще может это у Вас не конечный вариант и все еще 100 раз поменяется, поэтому и спросил.
Про накопленную дозу нашел на картинке.
Где покупали дисплей если не секрет?
Точно, упустил я это в тексте, только в ролике. Надо будет поправить на днях. :umnik2:
Али. Тех лотов уже нет, так что ссылку на "проверенного" дать не могу. В среднем такой экран 2,8 стоит $8 +/-$1. Икс-мега, гпс, разъёмы тоже али.
По-моему "охота на лис" и есть ..ня. Хотя забавно, что "молодёжью" назвали. :)
Проектировать нынче интересно только то, что нельзя купить, или нельзя купить за адекватные деньги. Делать стопятьсотый любительский вариант термометра с моргающими светодиодиками или ещё что-то, что китайские друзья давно продают за копейки - неинтересно, а дозики - и интересно, и в хозяйстве условно-полезно. Хотя на вкус и цвет, конечно, у всех фломастеры разные. B)
MadOrc, Вы спрашивали где можно найти 1 Р/ч - легко, в металлоломе выброшенные источники, ну и мне по работе иногда приходится бывать в не совсем чистых местах таких как Припять, территория 10км и 30км зоны отчуждения и т.д., поэтому меня и интересовал универсальный щуп.
Понятно. Однако подробнее по поводу совмещённых щупов:
То, что сделано в ДП5 - механическое переключение диапазонов здесь просто не вижу смысла вставлять в основную схему, учитывая универсальность по щупам. Эта идея была поначалу и у меня, вот до сих пор валяется пробная плата, по мере необходимости спаиваю с нее компоненты(2 блокинга, 2 датчика)
однако это будет клон ДП5 и столько излишеств ради одного датчика, который еще и не факт что когда-то пригодится - просто не нужно. Поэтому я остановился на ручном переключении через настройки. Если нужно измерять высокий фон - втыкаем СИ3БГ(кстати он бету в упор не видит, насколько помню) и измеряем всё, что от 1 мР/Ч и выше.
Если стоит вопрос габаритов (хотя это и странно при том, что сам прибор не карманный) - я бы на вашем месте просто сделал механический переключатель "Hi/Lo" на самом щупе или на шнуре от щупа и засунул в щуп 2 датчика. Или просто 1 датчик типа СИ3БГ, если вас не интересует фон ниже ~500 мкР/Ч :unknw:
Опять же, если поставить переключатель "Hi/Lo", то снова нужно лезть в настройки менять датчик, в общем куча времени, вот если б повесить переключатель на порт мк, чтоб он автоматом менял коэффициент счета в зависимости от положения переключателя, тогда да, а так те же "яйца" только в профиль.
Вот если б не надо было ниже 1 мР/ч или выше 100 мР/ч, я б Вам голову не морочил своими вопросами и просьбами. :unsure:
Здравствуйте, MadOrc.
Я интересуюсь спутниковой навигацией.
А в этом проекте хочу подсмотреть как реализована работа с gps приемником, sd картой.
Можно ли получить исходники?
Понятно, подумаю, можно ли будет привязать какой-нить порт на кнопку, как буду дописывать. Так , чтобы не мешал тем, кто не собирается дп5-й щуп юзать ;)
Я же вроде отвечал уже в комментах насчёт разбегания рабочих исходников по анонимусам. Выложу конечно, но позже, когда проект не будет в неспешной доработке и код будет более менее причёсан, без закомменченых вариантов фич на целые странцы. Зачем повторять в лс, форум, почту итд... :unknw:
Подсмотреть можно, для гпс за основу взят код Radu Motisan http://www.pocketmagic.net, для карточки - vinxfs https://github.com/vinxru/VinxFs
  • 4 недели спустя...
MadOrc Доброго времени!Вот решил и себе такой приборчик собрать,нужная в наше время вещь.Скажите марку корпуса пожалста. Спасибо. Изменено пользователем zmey71
Корпус Gainta G447 или G445, точно не помню, очень давно лежал в закромах, плата ровно сядет в оба, они только по толщине на пару сантиметров различаются. http://www.gainta.com/pdf/g400_series.pdf
Что-то туплю, померил линейкой - 45мм, значит 445й :yes: но и 447 тоже подойдёт - места больше под кнопки будет.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
