Универсальная основа для контроллера с графическим интерфейсом на ATmega8 c OLED дисплеем
Рассмотренное устройство представляет собой несложную, компактную и относительно универсальную основу для контроллеров с самым разнообразным назначением. При незначительной доработке представленное устройство может стать уникальной и высокопроизводительной не избыточной микроконтроллерной схемой. При этом несомненное достоинство состоит в доступности компонентной базы и соответственно невысокой стоимости конечного изделия.
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc421.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/15531/
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. А можно поконкретнее по подключению дисплея? Конкретно по схеме подключения. Никак не получается вообще запустить данный дисплей на atmega8
Подскажите пожалуйста Роль кондесатора в управлении симистором?(не снабберная цепь).в даташитах конденсатор вроде отсутствует?..всё работает конечно,но знать нужно же
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
