Кодовый замок из ардуино
Если вам нужен электронный кодовый замок, а покупать его не хочется, то эта статья для вас.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino224.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17339/
