Спиннер и FabLab
Оригинальный светящийся спиннер изготовленный с помощью 3D принтера.
Ссылка на статью: http://cxem.net/beginner/beginner154.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17739/
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
