Обзор импульсных блоков питания и электронных трансформаторов. Часть 3
Фотографии, схемы, проверка 3-х преобразователей AC/DC и 2-х AC/AC.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-364.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
