Ups - Модифицированная Синусоида.
Ga_ry
Приобрел недавно себе второй бесперебойник и решил посмотреть на форму выходного сигнала.
Привожу здесь фотку осцилограммы, чтобы те, кто еще не в курсе имели представление. Цена большого деления по амплитуде 200 В, по развертке 5 мс.
Тому кто назвал это измененная или модифицированная синусоида (Modified Sinewave) - нужно набить лицо, а может кто-то это уже и сделал. <_<
Выходной сигнал представляет собой чередующиеся разнополярные короткие прямоугольные импульсы длительностью около 4 мс, амплитудой примерно 320 В с паузой между ними где-то 6 мс.
Зачем производитель пишет в спецификации "Форма выходного сигнала - измененная синусоидальная". Почему не написать, что форма сигнала - разнополярные прямоугольные импульсы? Причем жирным шрифтом и с восклицательными знаками.
Мои эмоции вызваны тем, что первый мой бесперебойник уже третью неделю находится в гарантийном ремонте. Перестал переключаться на поддержание напряжения при нагрузке близкой к максимальной. К нему кроме компа, по незнанию, долгое время была подключена еще и двадцативатная активная АС.
Интересно, что быстрее выйдет из строя - понижающий трансформатор питаемого устройства или же выходные или управляющие цепи самого бесперебойника? :unsure:
ИБП на выходе которого делался замер называется PowerMust 1000 Offline фирмы Mustek.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Для ИБП компа нет никакой разницы что ему суют, синус или прямоугольник. тк на входе стоит выпрямительный мост.
Опять же что считать модифицированной синусоидой :)... Кстатии прверьте форму сигнала под нагрузкой мб она там и будет такой :) "синусоидой"
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
так то странно
обычно в бесперебойныиках ставят большой большой трансформатор. где на первичке через среднюю точку подключается два ключа (очень популярная схема преобразователя на тиристорах с 12 на 220 вольт)
а на вторичке соотвественно будут те самые 220 вольт
так то там на выходе будут не прямоугольные импульсы (практически синусоида)
тут видимо решили сделать сразу на импульсном трансе
для компухи и для други приборов где импульсный блок питания это впринципе по барабану
но вот если подрубать какие нибудь дрели или другие двигатели на АС то они не будут работать еа полную мощь хотя не думаю что это так необходимо при использовании бесперебойника :)
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
так то странно
На тиристорах? чето не видел чтобы ктото на тиристорах сейчас преобразователи собирал.... темболее фирмы производящие бесперебойники...
Эта схема называется двухтактной... по забугорному пуш-пул. :)
Почему это там не прямоугольник? как раз таки он и будет. Не прямоугольник там вылазит если трнсформатор насыщать:). Но никто этого делать еснно не будет.
А все остальное это уже ухищрения управления ключами.... ну или еще способ фильтр по выходу.
Как это интересно сразу с импульсного транса 50Гц... вы это себе представляите? Там полюбому мост после него должен быть для получения 50Гц
я имел ввиду обычный линейный трансформатор и ему через среднюю точку подключаются ключи (полевый, биполярные хоть чо :) )
просто многие такой способ подключения транса знают именно из схемы на тиристорах
хотя чёт я тоже начал сомневаться- дело в том что я раскурочивал в последий раз упс-ник 96 года выпуска - там стоял трансформатор с такой схемой включения- он работал и в прямую и в обратную сторону(тоесть если есть напряжение в розетке он релюшками переключал этот трансформатор на зарядку аккумулятора ,а если нет напряжения то подключал его к двум полевикам вот именно так через среднюю точку)
я оссцилом смотрел форму напряжения на выходе уже транса- там она и была практически синусоида
Так вот, в этой схеме, конденсатор применяется для облегчения закрытия тиристоров, но ещё, совместно с индуктивностью трансформатора он образует колебательный контур с частотой переключения. Так этот контур и сглаживает "прямоугольник" сигнала от тиристора до практически - синусоиды! :D
В современных ИБП такого контура нет, вот и получается то что вы видели в начале.
Я не волшебник, я только учусь!
так то странно
Нет, в этом упсе нет большого транса, вот он без крышки на двух фотках
А если не сложно, выложи фотку формы сигнала с этого упса.
Там на всех моделях кроме 620 чистый синус на выходе(осциллограмы посмотри на ixbt.com). У меня как раз 620 :))) так что выкладывать смысла нет. Но думаю там ситуация получше, чем у тебя.
А у тебя трансформатор - жёлтый, импульсный. Может там преобразование до 220 идёт на высокой частоте или 50 Гц промодулировано высокой частотой.
Изменено пользователем Gordon01
:).. только не для облегчения закрытия, а для закрытия :)
Он потому и выдает прямоугольный, что офлайновый, онлайновые с простыми трансами внутри и работают на 50 Гц, у меня дома 400 ВА- большой трансформатор, на работе 600ВА - большой, на прошлой неделе покупал 2000ВА - большой трансформатор, все они онлайновые, тоесть мне кажется прямоуголка именно из-за импульсника, а инструкцию они кидают стандартную (неправы).
у меня линейно-интерактивный (почти оффлайн) выдаёт синусоиду Powercom Smart King SMK-800A
на работе GE серии LE синусоидой не пахнет красиво рисует апроксимацию синуса
