Вы публикуете как гость.
Можно начать с убирания разделительных конденсаторов 0,1 мкФ (104) на входах TDA2030A сателитов.
Так как там есть ещё электролиты 4,7 мкФ, то эти 0,1 мкФ можно просто закоротить.
Здравствуйте, появилась необходимость подключения широкополсных динамиков к имеющимуся усилителю от SPS-858, а выходы данный усилитель имеет только отдельно для среднечастоников ( с обрезанными НЧ) и отдельный выход НЧ под сабуфер. Насколько я понимаю необходимо переделать пред. усилитель( изменить параметры фильтров). Опыта в данном вопросе не хватает, поэтому вынужден просить вашей помощи, схему прилагаю. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Впринципе, его даже и не нужно менять получается. Я проверил сейчас в симуляторе, при тех же 1кОм ток покоя ~36мА на канал, это ещë вполне нормально. Попробуйте подключить к 24 вольта как есть и проверить ток покоя.
Вроде у человека и интернет есть и слова может складывать клавиатурой, но беспомощность какая то.
И видео полно и готовые в продаже есть и статьи всякие, только набрать в поисковике "Точечная сварка на конденсаторах".
