Посоветуйте В Покупке Паяльной Станции
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ANALOG 60A (антистатик)
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ Aoyue/Net 701
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ AOYUE/NET 852A++
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ Aoyue/Net 868
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ BOZAN 850A + 5 насадок
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ BOZAN 858 + 4 насадки
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ GORDAK 936A
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY-702 digital
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY-852D
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY-852D+
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY-862D
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY-868 (862D+)
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ NET/KADA/AOYUE-850(A+)
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ QUICK 850+
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ QUICK 853ESD (подогрев плат)
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ RDS80
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ SOLOMON SL-20ESD
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ SOLOMON SL-30
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ SUNKKO 850C
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ XY-136(ESD)
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ XY-137(ESD)
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ АТР-1101
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ АТР-1102
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ АТР-1104
открою страшную тайну - почти весь список (за исключением соломона ) это одно и тоже. зачастную просто с другой надписью.
вот эти скорее всего будут самы дешевые (соломон не бери). главное что у них паяльник с керамическим нагревателем. на самом деле ушлые китайцы давно его мотают нихромом и сверху припекают фарфором.
эти тоже неплохи, но насколько помню это чисто паяльники, без фена.
короче гря берешь самое дешевое. лишь бы при включении не гудел трансформатор от насыщения . если станция с воздушным феном (редко когда нужен) то там надо транспортировочный болт выкрутить (если китайцы его вообще поставили :)
ладно, далее покупаем к этой станции пару тройку хороших жал , дешевы и неплохи из techno.ru .
я лично брал косой срез 5мм, конус 0.8мм и микроволну 2.5мм (станция SUNKKO).
далее для каждого фирменного жала берем паяльник (запасной типа). при покупке желательно проверять, а то можно нарваться на коротыш и жало будет светиться днем милым красным светом, ручка стечет на пальцы и прочее г...
всю конструкцию раскручиваем и смотрим как сильно нагреватель выглядывает из под жала когда оно на нагреватель этот надето.
колхозим чтоб чуток нагреватель проглядывал , затем в торец нагревателю чуток кпт8 мажем (хорошей кпт а не мел с маслом и не фирменную гадость) надеваем жало. скручиваем и включаем. кпт8 прикипит, жало будет несьемным, НО зато четче будет отрабатывать регулировка температуры, да и паял мы под каждое жало накупили.
в идеале накупить дешевых подставок, скрутить с них проволочную воронку куда кладется паяло и переставить это все на корпус станции.
сделать всему зверинцу коммутатор чтоб не убилось гнездо на дешевой станции.
P.s> если все же придется заказывать на techno.ru , то в ассортименте xytronic есть чудная подставочка, в нее вставляемся плетеная из проволоки губка.стоит копейки, паяло чистится идеально, при этом в отличие от целюлозы с водой жало (тонкое) не теряет температуру.
  • 10 месяцев спустя...
Тут вопросик.
LUKEY-852D+ и KADA-852D+. Какую лучше покупать, в чем отличия и какая понадежнее? Или это одно и тоже? Вопрос не мой, а друга. Хочу помочь ему.
Да, и сколько примерно стоит в Москве, - в финансах он ограничен...
Изменено пользователем AlekseySV
Продаю паяльную станцию ERSA RDS80
Состояние отличное (коробка) пользовался всего несколько раз
в комплекте отдам два жала
цена 3500 рублей
если интересно могу выслать фото
продаю в москве
8 909 шесть девять шесть 18 80
  • 4 недели спустя...
надумал покупать паяльную станцию с феном,
остановился на двух:
LUKEY-702
LUKEY-852D+
только вот отзывы везде разные :(
пишут что 852D+ только телефоны паять мона :(
а мне для бытавухи
посоветуйте что лучше!
покупать думаю через инет.. но посмотрел и не нашол нормальных магазинов.. то с минималкой то сама станция раза в 2 дороже :(
посоветуйте где можно? в сириусе 3 000 минималка
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
  • 5 лет спустя...
Хочется приобрести :
1) Паяльную станцию ценой до 11000
2) Ик паяльную станции ценой до 11000
Посмотрел немало продукций фирмы Lukey и AOYUE
В принципе отвечает моим требованиям AOYUE-2702A+ ( она стоит чуть дороже , около 12, но зато имеет пистолет, что очень неплохо).
Собственно вопросы :
1)Так ли нужен пистолет, или можно обойтись и без него? ( Про то, что всё можно спаять ЭПСН-25 я в курсе, но я не об этом)
2) Стоит ли брать дешевые, или стоит раскошелиться и купить ERSA/Quick? ( там просто одна база с паяльником стоит от 15000 )
3) Брать ли всё в одном блоке, или брать отдельно паяльник и фен?
Про попсовую lukey 702 посмотрел очень много материалов. Все таки хотелось бы купить нечто, что не придется дорабатывать, перепаивать. Чтобы оно хорошо работало прямо из коробки.
Конечно можно купить Ersa за 25000. Но вот вопрос, стоит ли? Я не сервисный центр, и зарабатывать ей в ближайшее время не планирую. Только личное пользование, скажем так, "радиолюбительство".
на личном опыте скажу - берите 702 не прогадаете ниразу!
Во первых на нее обзоров и запчастей у нас уже вагоны!
Я пользуюсь из коробки - мне повезло - ничего дорабатывать ненужно!
Паяет хорошо - фен работает тихо! Если вы не планируете зарабатывать паялкой а это только хобби 702 хватит за все глаза!
Сам прошел тернистый путь путем выбора и ошибок!
Теперь я точно уверен что надо было сразу купить 702 и не тратить время и лишние деньги!
коплю на мечту - Днепр К750
