Кр572пв5. Цифровой Термометр.
Взялся собрать Цифровой термометр из Радио 1996, №10, с.40.
В уточнении, в Радио 1997, №4, с.56 "Вопросы читателей" - «точку соединения выводов 26 мс DD1, С6 и GB1(-) необходимо отключить от общего провода".
У схемы питание двуполярное, а куда подключается общий провод, вроде обычно к одному из питающих? По схеме он объединяет R4, C1 и выводы мс 32 и 35, а дальше или это всё?
Еще один вопрос, в статье, абзац 4, - «Перед установкой VT1,2 необходимо найти их термосабильные точки. Для этого…» Подскажите, как выглядит эта схемка, рисуночек или на пальцах?
Всем спасибо.
Изменено пользователем Peter_73
Для поиска термостабильной точки собери вот такую схемку. Слегка нагреваем транзистор (например, подносим паяльник) и смотрим, куда и насколько плывёт ток. В каком-то положении подстроечника ток практически не будет меняться: это и есть термостабильная точка.
Аналоговый... это чисто ради интереса? Ту схему еще настраивать надо ...
Сейчас делают на DS18B20 + PIC16F84, хотя и тот и тот уже 5 лет как сняты с производства. Поскольку такой датчик чисто цифровой, то ничего настраивать не надо... хотя там еще и свои особенности есть, но главное чтобы достичь правдивых показаний не нужен образцовый термометр и кропотливая настройка. А по общей стоимости, такой вариант ненамнго доороже. У нас например на рынке продают за 12$ схему в сборе, по деталям ясное дело гораздо дешевле выходит.
Такого не бывает ... это просто нонсенс. контроллер стоит дешевле той самой ПВ5, особенно если брать современные. может у вас контроллер стоит дороже из-за того что продается как раритет?
А кстати, есть еще отладочные кристаллы контроллеров, они то и стоят бешенных денег.
Изменено пользователем Alexeyslav
