Вкл/выкл - Одной Кнопкой Без Фиксации - Как?
spy4ik
вот такая хитрая схема должна быть. В автомобильной сети (12В постоянного) есть потребитель. Его включаем наверное через электромагнитное реле (это я умею) - ибо токи незнаю какие (ну может 5, или 10 ампер - моторчик омывателя).
В схеме управления должен соответственно быть включатель. Но включатель на одной кнопке и без фиксации (это важно). Собственно говоря это электронный ключ получится. Мало того - этот электронный ключ должен сбрасываться в "разомкнуто" при пропадании питающего напряжения. Зачем все это? - чтобы при каждом выключении зажигании в авто схема отключалась, а при восстановлении питания (включении зажигания) - НЕ включалась до тех пор пока не будет включена кнопкой. Это чтобы не попалить машину ненароком, забыв ее выключить.
А? кто что скажет? ;)
еще потом по схеме будут ключ-термостат и моновибратор с периодами по несколько секунд - не знаю, важно ли это.
  • Ответов 65
Изображения в теме
напрашивается решение в виде триггера.
а реализация его зависит от разных факторов... можно на ИС, но потребуется делать и стабилизатор питания.
можно на транзисторах - тогда, в принципе, хватит просто фильтра.
http://www.asel.rgups.ru/2book/b1/auto35.html
ээээ... я совсем чайнег-блондинко ;-(
а можно мне какую-нить более однозначную схемку, а?
(ну так чтобы можно было в магаз зайти и они бы продали то что там нарисовано) а? ;)
ну пажааалста :))
мне ребята что-то рисовали несколько месяцев назад - но не могу найти. кажется там был Т-триггер. Там еще какой-то хитрый резистор был со входа на землю типа для гарантированного обнуления при снятии питания...
А по стабилизации питания - так узел не ответственный, можно и полу-глючную работу...
Изменено пользователем spy4ik
вот моделька нужной схемы на D-тригере, можно брать любую микросхему D-тригера
включатель.rar
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=72696&postcount=6 схема и собранная плата http://i75.photobucket.com/albums/i293/Mic.../Microplata.jpg
А когда-то в журнале радио была статья об управлении реле одной кнопкой на тиристоре, но реле должно было иметь минимум две группы контактов: одна для нагрузки а вторая при включении реле подготавливала схему закорачивания тиристора
Прикрепленные файлы
блим. это какой-то файл EWG :-( - это наверное для какойнить расчетной программы...
и еще. я наверное ТЗ неправильно поставил. каюсь. мощного реле в схеме не надо. после этого ключа будет еще маломощный ключ в виде термостата, за ним - еще маломощная схема (моновибратор), А ПОТОМ УЖЕ полученный сигнал будет идти как управляющий на реле.
Вот еще нашел: максимальный ток нагрузки 4,5А. (ну пусть 5А - на 5А и плавкую вставку значит надо ставить). А питание где-то 11-15В. Если напряжение падает ниже 11-12В - считать питание отсутствующим и систему обесточивать. Для защиты от перенапряжения кажется какие-то уже готовые элементы есть (видел в каталоге чип-и-дипа).
http://www.softholm.com/download-software-free10928.htm это прога позволяет паять без паяльника и отстраивать схемы, а вот тут http://www.ukrbiznes.com/goto.php?url=www.ewb.narod.ru руководство с примерами Изменено пользователем ELPro
вот схемка: инверсный выход тригера на вход цепляешь а кнопку на вход синхронизациии все (немного изменил схему из того файлика так лучше будет )
номиналы реристоров там с потолка брал это просто чтобы принцип работы показать
Изменено пользователем apxeolog
ага. почти понятно. а элемент "V" - это что? (ну в правой части такой широкий низкий прямоугольник)?
и выход - это где? это точка Q ? (ну или инверсQ) да?
тот элемент это вольтметр был, тут я подписал где что......
попробуй поискать схему квазисенсорного выключателя
да без проблем на D-тригере сделать можно вместо кнопки транзистор и все
ага теперь понятно. только вместо катушки реле можно же дальнейшую схему использовать, да?
ну и элементную базу (и номиналы резисторов) - как узнать? (у меня есть паяльник, проводки и одна поездка до магазина типа чип-дип или платан)
пс. а стабилизатор питания - надо ставить?
Налаживания выключатель не требует. Следует, однако, учесть, что при отключении коммутируемого устройства с помощью сетевого шнура реле К1 остается в том состоянии, в котором оно находилось до этого (автоматического возврата в исходное состояние не происходит).
а мне надо чтоб возвращалось
для начала нужно выбрать какую микросхему ставить будешь и потом питание к ней изобретать, хотя сильно мудрить не стоит можно поставить стабилизатор КРЕН на 12В или 5В (смотря что за микруха будет) а резисторы методом "тыка" вообще параметры резисторов в этой схеме не критичны от 1кОм и до 100кОм работать будет только на входе поставь не влишком большого наминала т.к там делитель их в пределах 1,5кОм-2,2кОм одинаковые хотя если есть желание с расчетами посидеть то можно их и высчитать.
вот с сенсором вместо кнопки (недостаток: может самопроизвольно срабатывать от помех от зажигания)
Вот тебе схема,надеюсь догадаешься что и куда,100% рабочая,предусчтановка по умолчанию--выкл
Изменено пользователем svarщk
apxeolog надо добавить резистор на 500 Ом... 2 кОм между выходом триггера и базой транзистора, а то его базовый ток непонятно чем ограничен, кроме мощности выхода микросхемы :)
Изменено пользователем mil_alex
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
правильно, именно поэтому я сейчас "ее думаю" :-)
только что-то утомился на бумажке перерисовывать :-(
п.с. как тут блим на форуме цитирование сделано?? :angry:
товарищь "svarщk" предложенная вами схемка это усложненый вариант моей схемы просто вы взяли микросхему содержащую 2 D-тригера с предустановкой первый тригер работает как инвертор а второй точно так же как в моей схеме)) вот только деталей лишних куча целая
с вами товарищь "mil_alex" я тоже не совсем согласен резистор там несомненно нужен но написанные вами пределы пдойдут только для составного транзистора на выходе при использовании обычного транзистора резистор будет не больше 100Ом а еще лучще туда поставить оптопару и тиристор тогда можно исключить из схемы реле, что уменьшит шум от работы схемы
бистабильное реле не катит - оно положение запоминает при сбросе питания.
Есть без запоминания, например используются для включения/выключения света по системе "длинный коридор" После пропадания питания, всегда выкл.
Знаю чудную схему на 2-х обычных реле ...
А я на одном Т-триггер делала... :)
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=151803
Переключатель можно так сделать. Здесь первый триггер - одновибратор - защита от дребезга.
Если нужна принудительная установка в нулевое положение, то на вход R второго триггера нужно поставить RC-цепочку.
