Dod Death Metal Fx-86
В общем до этого все акустикой баловался - купил первую свою электруху, хочу попробовать "разрубать метал", в принципе педалька из сабжа недорогая, но хочу сам собрать. Есть пара вопросов по схеме - зачем на входе нужен генератор 1кГц и как его использовать? Какой ставить полевик на входе? - я слышал, что туда далеко не любой подойдет, и какие ОУ использовать?, вроде можно NE5532. И еще почему выход подключен к источнику -10В - тоже непонятно, или там все таки должно быть -4.5в
Мда чтот никто не отвечает.... ждем Батю
1)Схему прогоняли через симулятор , вот и остался генератор , подключенный ко входу. Читай схему со входа " IN".
2) На стоковый повторитель вполне нормально и совдеповские КП303 , из импорта надо глянуть на другие схемы , где есть повторитель.
3) Ne 5532, TL 072
4) Опечатка , должно быть -4,5В.
Вот собно сам проект, там все написано: DOD FX-86 DeathMetal
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Спасибо. На Казусе писали что с нашим полевиком она не так звучит, короче попробую и КП303 и импортные. Тоже загнал ее в симулятор - широта регулировок порадовала :)
За ссылку тоже спасибо - вот только печатка у них фигня - автотрасером замутили, придется свою разводить.
Вот развел плату для сего девайса, вдруг кому пригодится.
DOD.rar
Пара советов.
Полевик ставим 2SK30A или 2SK118Y
печатку только накидал, вроде проверил но отсутствие косяков не гарантирую - кто если будет собирать - проверяйте.
Теекстолит двухсторонний вторая сторона - земля, синие пятачки - это значит те выводы элементов припаиваются со стороны деталей, - где серый пятак вывод припаивается с обоих сторон.
Питание всего 9В - а не 9в на плечо, как может показаться на плате.
При печати ЗЕРКАЛИТЬ
Ну ты тогда точку " виртуальной земли" тоже переведи на ту сторону. А то земля есть , а к делителю не подключена.И ты напрасно весь второй слой сделал "землей" а не -4,5В. При монтаже у тебя на корпусе -4,5В , может болтами крепежа замкнуть. Лучше на втором слое просто соединить дорожкой "землю" . Также от " петли" (-4,5В) вокруг ПП нет пользы. Разомкни этот "порочный круг":rolleyes:.
Всю схему на верность не проверял, но плотность монтажа хорошая.
Тьфу блин - эту цепь последнюю делал - забыл туда прилепить синий пятак ща поправлю.
Поправил - "отверстие с металлизацией" типа :D
У меня все запасы текстолита двусторонние - стравливать весь второй слой - невыгодно с точки зрения расхода хлорного железа, так может -4.5В перевести на сплошную медь со стороны деталей, а землю дорожкой соеденить?
Так будет верней.Просто сделай заливку второго слоя вокруг дорожки "земля", и на -4,5В.
Переделал в соответствии с рекомендациями от Бати - только землю развел со стороны проводников все же, со стороны деталей сплошная фольга подключена к -4.5В, где серые отверстия без детали - там перемычка с общей фольгой (сделано ввиду того что электролиты и операционники неудобно припаивать со стороны деталей)
DOD.rar
Мдя... Q5 end Q7 - эмитера висят.
:D уже исправил у Q6 тоже висел, просто то кольцо на -4.5в отметил синими - а этих трех резюков посередине забыл, вроде все нормально - завтра точно со схемой сверю
Ну теперь трави, но все же контрольную сверку сделай.
Ждем(с) результата.
Хорошо - вот, только наверно не скоро это будет :( времени все нет, отпуск почти закончился - работа работа работа
  • 5 месяцев спустя...
Ну я ее так и не дособирал :( но работать то должна, куда денется. :D
Собрал плату, детали новые, надеялся что зарычит, и облом.... :( :( :(
Вместо диодов в огранничителе поставил светодиоды. Если трогать провод входа, они засвечюються, но на выходе звук не наблюдается....
Я не очень опытный, помогай мне...
И все таки Она крутится...
Это значит , что первые два ОУ работают. А дальше, бери проводок с кондюком 1.0мф на конце. Подключи его одним концом к усилителю , а вторым тыкай по цепочке прохождения сигнала, начиная от светодиодов. И выложи карту напряжений на второй микре.
Спасибо, за ответ! Все уже работает, была ошибка в монтаже, сам накосячил. Исправил - Жужит!!! :rolleyes:
Только я сомневаюсь по поводу линейного резистора на звуке (Level) - звук регулируется только в конце... ставить логарифм?, или номинал уменшить?
Изменено пользователем Pralom9
Да, лагорифм.
  • 4 недели спустя...
Хорошая примочка, после небольшой переделки получился вот такой звук:
записывал на китайский конденсаторный микрофон, а в место комбика простой динамик 4-гдш и усилитель на tda2005 всё без корпусное :crazy:
Что переделывал?
в гираторах конденсаторы с резисторами поменял, и еще в фильтре конденсатор, тот который "C 20" тоже по-подбирал. Номиналы сейчас не помню (они на старом винчестере остались, а он сейчас на хранении...)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста: не могу понять какой номинал у резистора перед полевиком, 1мОм или 1МОм?
При малом сопротивлении сигнал режется очень сильно, и усиления ОУ явно не хватает. Симулировал в мультисиме, на вход подавал
200мВ (примерно такой уровень сигнала со звукоснимателей, как я понял), 1кГц.
Изменено пользователем arzun
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
