Реле Времени С Запоминанием Выдержки
olaksyon
Доброго времени суток всем! Может кто-нибудь поможет? Необходимо реле времени с запоминанием выдержки (Радио2006 №3 стр.51), но немножко с другим принципом работы. Программирование интервала времени, как в статье, но после истечении, которого нагрузка включалась на 2-3 секунды. Сам в написании программ не силён.
интервал от 1сек. до 5 мин. точность 1-2 сек. Нагрузкой транзистора будет служить электродвигатель от аудиоплеера . он должен включиться на 2-3 сек. после заданного времени. Это устройство предполагается использовать на модели планера, как система спасения.
Чтобы задать или изменить выдержку, достаточно подать на прибор питание при нажатой кнопке SB1 и отпустиь ее спустя нужное время. Максимальная длительность выдержки практически неограничена. Запомнив выдержку в энергонезависимой памяти, микроконтроллер будет повтарять её при каждом включении с ненажатой кнопкой.( цитата из статьи Радио2006 №3). Хотелось бы получить именно такую конструкцию(вес и размеры очень критичны для планера).
Вот прошивка.t_s.zip
Время задержек находится в EEPROM.
Первые четыре байта определяют время включеня светодиода и реле после рабочей паузы. Можно изменить программатором.
Следующие четыре байта определяют младшую часть 64-разрядного числа определяющего длительность рабочей паузы.
Следующие четыре байта определяют старшую часть 64-разрядного числа определяющего длительность рабочей паузы.
64-битная задержка настраивается кнопкой, но можно и программатором.
Младшие разряды чисел располагаются по меньшим адресам. Т.е. если нужно записать число 0x11223344, в память нужно писать 0x44, 0x33, 0x22, 0x11.
Пока ты жив, надежда есть.
Спасибо, буду пробовать. В данной прошивке, какое время включения светодиода и реле? Шить буду понипрогом. Если можно, подскажите в какой строке в понипроге менять время включеня светодиода и реле после рабочей паузы.
В этом микроконтроллере есть два вида энергонезависимой памяти. Для хранения программ FLASH и для хранения параметров EEPROM. Прошивку которую я выложил следует загружать во FLASH. Как изменить значения в EEPROM я подробно описал в своём предыдущем посте.
По поводу понипрога ничего не могу сказать, я им не пользуюсь.
Сегодня собрал реле, работает, но есть неточность в отсчете времени после запоминания выдержки т.е. включаем реле с нажатой кнопкой и отсчитываем время 1 мин. разрываем кнопку и отключаем питание. после запоминания выдержки реле почему-то отсчитывает уже 1мин.20сек., если отсчитать 2 мин., то получим 2мин.40сек., если отсчитать 30сек., то получим 40сек.И, еще можно чтобы светодиод не загорался вместе со срабатыванием реле К1, а мигал во время запоминания выдержки? т.е. когда нажата кнопка SB1.
Возможно исправит прошивку?
Изменено пользователем olaksyon
Забыл написать. При наряжении 4,9- 5волльт таймер работает циклически, т.е. запрограммированный интервал, включение реле,запрограммированный интервал,включение реле и т.д.. При напряжении от 4,8 и ниже все нормально.
  • 1 год спустя...
А можно ли подправить программу для МК pic12f629, чтобы 6 нога выдавала сразу нагрузку и через определённый промежуток времени переставала её давать или подавать не +5В, а -5В?
