Авто Усилители Supra Sbd-A4240 И A4120
Igel
может что-до упростили в последней модели, а может наоборот, добавили новое, например защиту от перегрузки, или какуюнить красивую лампочку, вариантов много.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
да вот и непонятно, раскрутил а4240, на плате маркировка wsp-4100v. схемку вот пытаюсь найти, поглядеть. на выходе IRFZ44N, странный выбор
Feel the difference! ©
120 серия, схема:
http://narod.ru/disk/24080318000/SBD-A2120.rar.html
Можно пожевать схемотехнику.
могу предположить, что в 240 Uпит задрано. Свой разобрал так же все.
Намоточные данные транса: Намотан на кольцевом магнитопроводе ТП 30*18*15мм, зеленого цвета. По весу хез ч.з. феррит, ибо похоже кусок железа
I 2х3 диаметром 0,85мм и каждая содержит 6 витков.
II из 2x2 1мм и содержит 12 витков каждая + еще две намотаны одним проводом диаметром 0,5мм и содержит по 4 витка.
см. схему.
Сам усь греется аки колорифер,
не переносит:
Низкие t.
Перегрев,
Неисправное бортовое.
1 кз по каналам
2 кз в мосту
Горят:
выходные уся и сразу за ним ключи преобразуя потом вставка на 20А ^)
Иногда встречаются с гуляющим нулем.
Транзисторы неравномерно распределены по радиатору, охлаждение не очень.
К стати, преобразуй ничего не напоминает? в теме питание вроде один в один обсуждается XD
Изменено пользователем ironmru
  • 1 год спустя...
120 серия, схема:
см. схему.
не переносит:
Низкие t.
Перегрев,
1 кз по каналам
2 кз в мосту
Горят:
Я вижу вы знающий человек, собственно у меня щас 4240 сгорел уже 2-й раз, первый раз возил в ремонт поменяли всего одну детальку но не сказали какую содрали с меня 800р ,аш жалко коль усь стоит 2000р, так вот в чем вопрос вы не можете сказать что за деталька и где она находится, а еще лучше показать на схеме?
VINCRAZY,знаете,здесь экстрасенсов нет!которые бы сказали какая деталька сгорела
в Ваше усилителе
если в электронике не разбираетесь,то отнесите МАСТЕРУ
P.S. ну еще можно посмотреть(со стороны дорожек) какую деталь перепаяли,обычно видно следы
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Это понятно но дело в том что видимых повреждений нет могу фото скинуть
Заметил что при включении красный диод немного подмигивает и где-то в этой-же области слышаться быстрые щелчки
Изменено пользователем VinCrazy
В том то и дело что да, первый раз отдал на мой взгляд он там только диод на входе поменял, так как остальные элементы как были мечаны с завода, так и остались, а платить снова 800р мастеру неохота за это китайское чудо, может что скажите.
Увы,я по фото не определяю неисправности.опиши неисправность,звука нет,или искаженный?индикатор зеленый горит?
Николай.cxem.net
Индекатор красный слегка подмигивает после 3 сек включения звука соответственно 0, также где-то в районе диода который на вхоте слышу быстрые щелчки в так подмигивания красного светодиода
А как без акустики?и какой диод?на каком входе,где питание подключено?зеленый индикатор горит?
Николай.cxem.net
Это диод защиты от переполюсовки,если перепутаешь +и- питания просто сгорит предохранитель.что другое сгорело.тестер есть?
Николай.cxem.net
Нет но завтра будет на нем крона села, а с конденсатором может быть что или они вздуваются если что?, я щас заметил что когда включаю один конденсатор уш очень быстро и сильно греется в месте пайки
замени,ставь тоже LOW ERS.
тестер запустил?
случайно когда подключали +- питания не путали?
Николай.cxem.net
в 4посте есть схема,правда для 2х канального
нумерация в преобразователе вроде совпадает с твоим усем
замерь есть ли напр.на кондерах 2200*35в (2 рядом) меряешь относительно минуса выхода на колонки
и попробуй выпаять D9,по идее эти мы отключим защиту,что изменится
Николай.cxem.net
