Авто Усилители Supra Sbd-A4240 И A4120
Igel
а лучше сделай как сказали выше. и поставь туда принудительный вентилятор "120" от компа. и все будетт тебе счастье...
p.s. измучился я с ним... не могу определить. горит постоянно выходной транзистор q119 и все. отключил оба канала.... на 2-ух пока работает.. если кто знает что бы проверить там отпишитесь. все схему уже в доль и поперек прозвонил....
"... лучше сделай как сказали выше. и поставь туда принудительный вентилятор "120" от компа. и все будетт тебе счастье... ...." - ну так себе и поставь ...
Вас же давит жаба заплатить Мастерам, которые ЗНАЮТ что нужно делать ... Но вы же "умные" - готовы спалить ведро транзисторов, наколхозить радиаторов и вентиляторов, но не отдать Мастеру за знания ... палите, палите ... как превысит стоимость УНЧ - приносите - сделаю. :)
Ремонтировал и 2 канальный и 4 канальный .
Такого гов*а я еще не видел.
Схему усилителя придумал идиот , в прочем как и защиту у ПН.
Чтоб выжать из него положенную мощность пришлось отключить защиту по току.
И изменить режим работы выходников , они работали с нереальной ступенькой , которая даже была слышна на НЧ
ПС мистери на голову лучше супры
Изменено пользователем Winta
не знаю что они или кто нить ещё там наворотил но у меня всё работает как заявлено без ковыряний в нём и без ступеньки :)
может вам попадались сделанные в 3-ю смену? :)
Feel the difference! ©
Там дело в управлении полевиками усилителя.
Пришлось крутить ток покоя почти каждого каскада.+ ко всему усилитель полностью не симметричный , схема как буд-то из журнала радио за 60 год.
Да и просто менять горелые полевики не катит - только парой.
А про защиту даже писать не хочу , реагирует на падение напряжения на клеммах аккума, что вообще ужас.
До ремонта он начинал хрипеть на 12А по 14,4в
А сейчас искажения появляются на 18-20А
Вот там уже видно что из транзисторов и из ПН выжимается все
да я знаю от чего ступенька появляется :)
я же в свою очередь повторю что у меня супра работает на полную заявленную мощность без проблем с защитой и без ступеньки
возможно к вам завезли партию левака
а можете на фото выделить где выходные транзисторы?
просто прозвонить не выпаивая не получается.а когда выпаиваешь,то они все оказываются нормальными
Подскажите, что может быть с моей супрой синдромы при подачи питания горит красным после нескольких секунд загорается зеленый но питание на усилитель 0в. На усилитель подали на вход мощный сигнал в итоге вылетело 4 поливека разлетелись 2 транзистора 2n3906(q311,q411) с пробитыми возле них диодами и почерневшими резисторами, не прозванивались выходные сопротивления (r333, r433). Все заменил и толку не какого.
Самое интересное что бывает, прыгает напряжение, но когда усь в защите, а когда загорается зеленый пропадает. И еще до этого прозванивал поливики тестером в режиме проверки диодов он показывал примерно 1400 а теперь 920. Я уже не знаю, что это может быть.
помогите определить что за резистор на фото выделен и указан стрелочкой. очень надо, он у меня сгорел.
http://s58.radikal.ru/i162/1308/54/02b228e1f3dc.jpg
Просто дело в том там выше стоит конденсатор 10микрофарел на 50в, вот у меня сгорел я его меняю , подключаю он опять моментально горит уже 3 штуки так сгорело, я нашло этот резистор ещё он чёрный был, сразу незаметил, вот думаю если я и его поменяю то все заработает. Если что-то не так говорю, то направте куда ещё глянуть.спасибо
Извините т9
ну, дорогой, в этой теме никто не будет индивидуально Вам расписывать принцип ремонта УНЧ. Как уже писали дело не в резисторе и не в конденсаторе.
есть конечно другой путь, не связаный с походом в мастерскую - почитать литературки для начинающих, потом почитать литературу по алгоритмам ремонта аппаратуры, начать пользоваться контрольно измерительными приборами, привести конкретные значения напряжений в контрольных точках... тогда вам обязательно помогут починить ваш усилитель, я вам это гарантирую... А пока что нужно или в хрустальный шар смотреть, а мой сломался, или на форум к ясновидящим...
Схема кстати была выложена в этой теме
Ну, ещё можно скачать схему этого сабжа (в первых постах этой темы), и уже по ней найти искомый резистор, тем более они все там на плате подписаны. А уже по схеме выяснить почему он горит.
Зы, а мне нравится програмулька именно вот такая. :)
REZISTOR.rar
