Авто Усилители Supra Sbd-A4240 И A4120
Igel
Офф. Как важны запятые все таки...Тебе,дружище в тему ремонт надо,хотя не уверен,что человек,не умеющий писАть грамотно, способен на качественный ремонт. Без обид
... проверил транзисторы сгорело два поменял включил не работае...
Транзисторы сами по себе просто так никогда не горят.
Уважаемый,флудить не где? :king:
...Все нормально,проверил запускающий стаб и поменял его,все заработало :crazy:
по магагзинам прошел сейчас уже ревизия 1.3,плата производит более приятное впечатление
обмотки транса в шелковых кембриках,лучшая пайка,чистые платы..начинает вызывать приятные ощущения)
питание подскажите ,сколько должно быть после емкостей бп? я меряю 23 вольта на плечо...
есть смысл замены rfp50n06 , на IRF3205PBF ?
Здравствуйте. Нужна помощь в определении неисправности Supra SBD A4120. После кратковременного КЗ одного канала стал усиливать все что происходит по питанию, например при влючении зажигания в колонках слышно как работает топливный насос, слышно когда работают поворотники и т.д. ... В остальном усилитель работает как прежде. Прозвонка всех полупроводников проблемы не выявила. Замена элементов фильтра питания тоже не помогла. Все резисторы целы. Не добрался пока до ОУ.
Можно оставить как есть и выигрывать споры. Тугриков нарубишь :crazy:
А так дал бы синус на вход и осциллографом отследить каку. Фильтр не при чем. Второй канал же работает
Бяка проявляется по всем каналам одинаково, как бы микрофонный эффект... синусоида чистая на выходе, постоянка не пролазит, а вот если подключить паралельно питанию моторчик или релюху, все вылазит на выход, звук не громкий, но раздражает...
Да не похоже, а точно.
Тут как то недавно сабик товарищ сам себе поставил- симптоматика аналогичная.
Приехал ко мне, купил провод, всё отлично стало.
  • 2 месяца спустя...
ПС мистери на голову лучше супры
нормально они работают,мистери мр2.75 играет хуже 2120,причем ощутимо,12 см саб 200 ваттный супра тянет чуть лучше в мост и в 2 ома как тот так
Здравствуйте Друзья.
Непонятный случай. Рассказываю.
У человека стояло 2 усилителя в машине. Супра 2130 - на саб и Alpine PMX-F640 - на динамики по кругу.
Привезли в ремонт Супру. Отремонтировал. Потом привезли в ремонт LANZAR MXA412 - отремонтировал.
В обоих усилителях поменял транзисторы (силовые ключи) в преобразователе.
Установили Супру на место.
А теперь самое интересное - при выключении магнитолы (штатная) или зажигания горят те самые транзисторы в преобразователе.
Потом установили Lanzar - эффект такой же. Только он выдержал несколько включений - выключений.
У меня же дома, от БП работали оба усилка нормально. Перед тем как отдавать я их гонял на работоспособность.
При всём этом Альпайн как работал, так и работает. никаких проблем!
У кого какие мысли по данной ситуации???
Изменено пользователем }{alayva
мастер с тестером нужен, а лучше - с осцилом с памятью ... знал бы ты КАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ при старте в авто помеха по питанию ... всплески импульсов - до 100-200 вольт ... а лечится - просто ... :)
Всплески при старте. А усилитель сгорает при глушении двигателя, либо просто при выключении магнитолы!!! Я тоже думаю что с бортовой сетью авто какая то засада, но там есть ещё один усилитель, Альпайн, с которым ничего не происходит. Либо там какая то защита от всех возможных гадостей бортовой электросети авто, либо Я хз. Осцилографа с памятью нету. Тестер, мне кажется, не успеет показать завышенные показания. Хотя, попробовать стоит наверное.
ну КМК понятно, что если дома от БП, оба усилилителя работали нормально, а в авто сгорели, значит копать надо авто, что там либо в проводке нахимичено, либо какие неисправности в электрооборудовании - обному б-гу известно, и отсюда не видно, увы...
Feel the difference! ©
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
