Авто Усилители Supra Sbd-A4240 И A4120
Igel
Всем Салам. у меня такая проблемка усилитель supra sbd-a4240 перестал работать мигает красный светодиод. кто может что подсказать.
Во первых поставьте знаки препинания,уважайте собеседников.
Во вторых ,что с ним делали ,что теперь мигает защита?
Парни я уже устал прозванивать
Supra Sbd-A2120
плата wsp-2100v
короче, сгорели мосфеты 50n06 поменял, прозвонил все транзисторы по дороге к мосфетам, не помогло вроде все твари живые!!!! блок питания выдает всё норм, но усилитель уходит в протект (горит красным диод после включения и моргает каждые 2-3 сек, издовая БУМ в динамик импульсом), в общем один из мосфетов как будто всегда открыт и выбрасывает всю мощь в канал.... Убрал диод D9, дабы отключить защиту ---- усилитель запустился на секунду, загорелся зеленый диод иииии сгорел предохранитель....
Я уже не знаю что ему надо!? подскажите что ещё проверить, что вообще за глюк с ним?
  • 6 месяцев спустя...
Был такой.разобрал на запчасти,потому как устал биться с ним,одно сделаешь второе сгорит.недоусилители это,уж лучше ACV взять если дениг жалко
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Возможно,я вообще не мастер,в этом мало понимаю,на уровне найти мертвый запчасть и заменить его.
  • 2 месяца спустя...
Погорел мой тоже усилитель SUPRA SBD-A4240... был подрублен по мостовой Pioneer TS-W304R, колонки не успел подрубить...
Сгорел один транзистор на фото указанный отверткой (коротит), кто разбирал не подскажете что за транзистор там стоит?
усилитель на гарантии, разобрал аккуратно, если комплектующие для ремонта будут дороже чем поездка в магаз (170 км в одну сторону) то сдам по гарантии...
усилитель проработал 3 дня (((
Пс... ребят я как понял у данных усилков в основном горят транзисторы инвертора и выходные на УНЧ...
Изменено пользователем a25k03
И в усилителе, и в инверторе стоят IRF60NF06, и походу не выдерживают по напряжению, это в ум. При пробое одного из них, ПН уходит в защиту, так как транзисторы стоят мощнее, и выдерживают. За месяц 5 таких сделал. В ВК УМ поставил IRF3710, возврата пока не было.
Они нормально вроде по напруге,не встречалось такого. Это же не уст в классе D с сурьезным питанием :D Мысля о левачке просквозила
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
