Простой Измеритель Параметров Полевых Транзисторов
Простая и недорогая приставка к вольтметру позволяет измерять начальный ток стока полевого транзистора с p-n-переходом на затворе и его напряжение отсечки. Используя лишь эту приставку в комплекте с каким-нибудь вольтметром, можно, например, отобрать транзисторы с наилучшими характеристиками или подобрать пару одинаковых по параметрам транзисторов. Приставка позволяет также приблизительно определить крутизну полевого транзистора в предполагаемой рабочей точке, а студентам и начинающим радиолюбителям - исследовать полевой транзистор чтобы лучше понять его принцип работы. Итак, собственно, вот она:
А вот её описание:
Приставка к вольтметру для измерения параметров полевых транзисторов
Изменено пользователем sezador
Инженер из СССР.
  • 10 месяцев спустя...
А вот зачем она очень даже может пригодиться (статья для подготовленных радиолюбителей и инженеров):
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/realjfet.htm
Инженер из СССР.
Для инженеров- Я8Х-276, любые маломощьные и средней мощьности.
Для НЕ инженеров: "маломощные" и "мощности" пишется без мягкого знака, равно как и "вилка", "тарелка" и "бутылка"...
Инженер из СССР.
Да ладно вам изощряться, филологи. А то буду экзаменовать на знание книги "Марксисм и вопросы языкознания".
Заводской прибор не у каждого есть. Хотя ПМСМ предлагаемый прибор хорош, если на каждый день. Ели на 2 раза в месяц, то дешевле и рациональнее простенькую приставочку к мультиметру сделать. Конструкция выходного дня. У меня в коробочке от реле поместилась. А вот статья о определении параметров транзистора по двум точкам действительно хороша. Не каждый например еще помнит что такое дифференциал. Мне чаще задний мост автомобиля вспоминается. А тут очень доступно и практично все описано. Очень пригодится начинающим и не только. Пишите еще, а я буду Вашу работу в эксель переводить. Для проверки я 7 штук КП303Е по Вашим формулам перемерил, мне их Колдун еще осенью принес, некогда померить было. Так процесс занял времени меньше, чем я по прежним формулам один транзистор успевал замерить. Как вспомню процесс установления резистором тока стока, равного одной десятой от начального, так жутко становится. Хорошо, что больше такой ерундой заниматься не придется.
С уважением Виктор
Для любителей, конечно, но в Я8Х-276 выставляете например ток и под этот параметр автоматически смещение подбирается и т.д. В комплекте адаптеры для любого корпуса и полосковых выводов МС.
А особенно если купить энту фиговину в Беларуси за наши рубли, со всеми накрутками. Ох и сильно оно порадует, несмотря на адаптеры к полосковым выводам. Вы как-то пореальнее смотрите на мир.
С уважением Виктор
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
